Obergar
Golf 6 1,6 TDI -11 Ort: Katrineholm |
| Ons 23 okt 2013 18:23 |
Har fundering att montera backkamera på min Golf VI TDI 2011.nu sitter ju bakljusen dels på koffertluckan där backljuset finns på höger sida
Någon som har kunskapen om var inne i bilen som man kan koppla på plus o minus.Tror att det blir krångligt att fra från luckan.
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Tor 24 okt 2013 5:32 |
| Obergar skrev: | Har fundering att montera backkamera på min Golf VI TDI 2011.nu sitter ju bakljusen dels på koffertluckan där backljuset finns på höger sida
Någon som har kunskapen om var inne i bilen som man kan koppla på plus o minus.Tror att det blir krångligt att fra från luckan. |
När jag monterade min backkamera, så tog jag backsignalen ovanför fötterna på förarplatsen, kan kolla upp, vilken kabel det är om intresse finns.
Plus 12v, tar man i säkringsboxen på vänster sida, och jord lite längre ner på vänstersidan.
Obergar
| Tor 24 okt 2013 9:23 |
| Det vore bra om du ville kolla upp detta,för jag hittar inget bak som skulle fungera.Tack på förhand.
Olof
| Fre 25 okt 2013 15:49 |
Backsignal, finns i kontakt(T52c), har för mig att det är den längst till höger(sitter 3st) på elsystemstyrdonet(J519), på undersidan, eller framåt mot torpedväggen.
Sitter till vänster under ratten.
Stift 28, svart/blå kabel, med en grovlek på 0,5mm2, ska vara spänning/ström till backlampan.
Obergar
| Fre 25 okt 2013 17:31 |
| Tack för hjälpen,har kollat och allt fungerar.
Olof
| Fre 25 okt 2013 19:02 |
| 😀, kanon
