Txi
Golf 3 MK3 Variant -95 Ort: Umeå |
| Sön 08 sep 2013 11:25 |
Körde en längre sväng igår, Umeå - Luleå, ca 28 mil, var inga problem med bilen då, men när jag ska åka från Luleå så hör jag ett dovt vinande/visslande ljud när jag kör i ca 90. Trodde först att någon dörr eller liknande var öppet, stannar och kollar men hittar inget. Kör vidare och ljudet fortsätter men slutar efter en stund så jag tänker inte mer på det. När vi nått Skellefteå, ca 10 mil senare så stänger jag av bilen och käkar, bilen står i ca 30 min.
När jag sedan åker vidare, 8 mil kvar till där vi ska sova under natten så börjar detta ljud igen.
Var tredje sekund hörs detta ljud igen, håller på i ca 1-2 sekunder sedan tyst, för att sedan börja om.
Efter att ha kört ca 7 av dessa 8 mil stannar jag och öppnar huven och börjar felsöka mer ordentligt, kommer fram till att kylfläkten håller på att ge upp, den skriker efter några sekunder den varit igång, men eftersom att den inte ska vara igång under färd så tror jag inte att problemet sitter där.
När jag vickar på röret från luftburken så hörs det ett vinande ljud, nästan samma ljud fast inte lika högt, runt förgasaren.
Eftersom att jag har lite småsvårt att felsöka bilen under färd i 90 undrar jag om någon råkat ut för detta eller vet vad felet kan vara?
Jag har ca 15 mil hem, är ute i skogen nu och måste köra runt för att ta mig närmare hemma, grundläggande verktyg med mig...
Det är en golf mk3 varitant -95, abs motorn 1,8.
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 08 sep 2013 13:25 |
Låter misstänkt att slangen mellan luftburk o förgasare e nån spricka i men då borde visslandet ändra i samband med ökat eller minskat gaspådrag Galen Hobbymeckare med dyslexi
