Forum - Golf 2 (83-91) - 16v mätarhus till cl?
oh155on
Caddy Ort: Lycksele
Mån 26 aug 2013 11:40 Svara med citat
Hallå! Undrar om någon vet om det är möjligt att
montera in ett gti mätarhus i en vanlig cl 1,8, har bara en kontakt till mätarhuset
Men det är ju två på gtimätarhuset. Alla kablar som ska vara till gtimätarhus borde väl finnas I min bil? alt. Dra nya.
Har någon elschema till mätarhusen eller vet om det skulle vara möjligt?
Hur är det med färddatorn? Borde det funka? Tänkte att dne är ju vaacumstyrd
Men borde väl vara nån kabel till också?
Tacksam för svar Smile
MiWi
Mån 26 aug 2013 22:21 Svara med citat
Att det finns en respektive två kablar till mätarhuset beror på att det är två olika elsystem och inte för att det är skillnad på motorerna.
Du har Ce2-el på din bil och behöver även hitta ett sådant mätarhus.
För att färddatorn ska fungera behöver du kabelhärvan mellan panelen och torkarspaken.
oh155on
Caddy Ort: Lycksele
Tis 27 aug 2013 0:26 Svara med citat
Ah, men det går inte att koppla in ett sådant mätarhus ändå?
tänkte om det finns någon typ av adapter?
Men finns dom mätarhusen som ce2?
om jag hittar ett sådant så är det bara att koppla in rätt över? Vilka bilar sitter dom i isf?
MiWi
Tis 27 aug 2013 8:57 Svara med citat
Alla årsmodeller efter -90 har Ce2-el.
Om du enbart är på jakt efter en färddator ska du skaffa ett mätarhus från 8v Gti då det fungerar utan modifiering.
Med 16v-hus kommer du behöva byta mätardrev i växellådan för att det ska visa korrekt hastighet. Sen måste du givetvis ha MFA-spak med kablage samt kontakt för att kunna använda funktionerna på färddatorn. Är inte jättesvårt att skarva ihop de kablarna som behövs.
oh155on
Caddy Ort: Lycksele
Fre 30 aug 2013 13:03 Svara med citat
Har någon elscema till respektive instrument?
