Har problem med en tyskimport golf. Går som en klocka när msn kör den men på tomgång går den ojämt och ryckigt å nästan dör. Har bytt insugsgummi och testat annan förgasare.
Är en väldigt skum motor med en förgasare med massa el på och lambda styrd och den har mekanisk bränslepump.
Någon som träffat på denna motor och haft liknande problem?
Kollat över all vacum och testat bytt blå tempgivare.
