Forum - Andra Volkswagen-modeller - Volkswagen bora 1.9 tdi 130hk -03
marfrs
Bora 1,9 tdi -03 Ort: Kiruna
Lör 24 aug 2013 19:54 Svara med citat
Jag har en Volkswagen bora enligt rubrikens spec som gått lite över 20000 mil, nu idag när jag svängde ut från en korsning och började accelerera så "poffade" det till från motorn och började väsa, från motorrummets vänstra sida sett från förarplats, samt att det rykte lite svart när jag gasade. Inget orkestapp eller annat att tala och ingen brist på glykol, olja verkar den inte heller ha tagit.
Vad kan det vara som är fel?
Väsandet verkar endast uppkomma när man gasar för övrigt.
Någon som har nån ide om vad det kan vara?? Sad
mvh
Martin, stolt vw-ägare
Lör 24 aug 2013 21:27 Svara med citat
Tryckslang till intercooler som lossat eller sprucket eller har du otur gaveln på intercoolern. Så kolla slangar till/från ic
.....privat liv.....
marfrs
Mån 26 aug 2013 11:32 Svara med citat
Okej, ska kolla det.
Tusen tack!
marfrs
Tor 29 aug 2013 9:18 Svara med citat
Var mycket riktigt röret till intercoolern som fått en smäll, nu fixat och klart Smile
