Forum - Golf 2 (83-91) - 3" Avgassystem
Wiseby
VW Passat Golf 2 Ort: Ulricehamn
Tor 29 aug 2013 22:21 Svara med citat
Någon som byggt 3" Avgas till en Golf mk2?
Hur löser man det smidigast över bakaxeln?
Funderar på om man ska dra ut det vid sidan före bakaxeln.
Tips och ideer?
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
Fnatrik
Tor 29 aug 2013 22:39 Svara med citat
Åker med 2.5 tums rostfritt och det är helt knökfullt. inget jag byggt själv dock Smile röret över bakaxeln i är till plattad mot golvet för att kunna gå fritt.
OEM+
Fnatrik
Tor 29 aug 2013 22:40 Svara med citat
OEM+
Fre 30 aug 2013 7:06 Svara med citat
Shocked jisses va ska du åka för maskin i kärra
.....privat liv.....
Wiseby
Fre 30 aug 2013 9:17 Svara med citat
Ska ju ha turbo diesel maskin och vill ju ha fritt flöde.
Blir ju en ban/gatbil.
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
Wiseby
Fre 30 aug 2013 12:54 Svara med citat
Blir nog 2,5" med tillplattat 4" ut höger bak innan bakhjulet;)
3" downpipe dock Very Happy
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
Wiseby
Fre 30 aug 2013 21:17 Svara med citat
Vore kul omnågon hade lite bilder på hur ni har bygt era system.
Kom igen bara. Antar att jag inte är den enda som ä nyfiken?
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
lejon74
Polo 5 1.2Tsi 90 Master-15 Ort: Sölvesborg
Fre 30 aug 2013 23:30 Svara med citat
Hehe gasa på...
de storlekarna kommer du bara vinna en sak på, -uppmärksamhet möjligen, under 250hk ger det bara en misnkning(särskilt om det ska sluta efter halva bilen)...men du kanske ska ha mer än så, visst det ger bättre flöde dvs förbrukningen kan sjunka, När, du varavar över 5000, men de är klart ska du åka bana kanske inte förbrukningen är så viktig om det inte är långlopp, surfa in på ferrita, där är säkert bilder på sköna avgas Smile eller sharkwoorks (fast dom kasnke inte har till mk2 hihi) MVH!
FjonkeeN
Bora 1.6 -99 Ort: Gnosjö
Lör 31 aug 2013 6:10 Svara med citat
Äh, dra dp ut bakom höger framdäck. Problem solved!
Wiseby
Lör 31 aug 2013 16:28 Svara med citat
Jo de va min tanke först men finns inte så mycket plats. Dieseln är ju såpastyst. Så raka rör är ju inga problem. Måste ju fixa ett system med plats för katalysator. Annars hackar SBP en del;) kommer sikta på 250 hk och kommer nöja mig med 2,5".
Men självklart ska jag testa med DP genom skärmen bara för att!
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
FjonkeeN
Lör 31 aug 2013 20:17 Svara med citat
Dp genom skärmen blir väl svårt då motorn är tvärställd
Wiseby
Sön 01 sep 2013 12:55 Svara med citat
Det går att lösa utan större problem. Lite svårt att få igenom den till hjulhuset bara. Lägger upp en bild här när den är byggd;)
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
