Forum - Golf 3 (92-99) - Centrallås ur funktion, felsökning?
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Sön 08 sep 2013 16:34 Svara med citat
Tja, är en Vento jag skriver om men är ju iprincip samma som en gofl 3..
Den har centrallås men händer inget mer än att förardörren öppnas när jag låser upp med nyckeln, låter inget ifrån vaccumpumpen?
Fixat några kablar till en av dörrarna då några var dåliga (kollat alla kablar och synliga luftrör).
Kollade med ett ge ström bak vid vaccumpumpen till låsen och bara vänster bak och höger fram lät i låsten när man gjorde det och är bara dem som låster/låser upp om ajg suger/blåser i röret vid vaccumpumpen, är det då fel på förardörrens lås och häger bak lås?
Sön 08 sep 2013 17:19 Svara med citat
Kolla näst sista säkringen (nummer 21) från vänster
Alcohol96
Sön 08 sep 2013 17:43 Svara med citat
Den är tyvärr hel, redan kollat alla säkringar Confused
darkien
Sön 08 sep 2013 17:47 Svara med citat
En gissning är att vaccum pumpen sagt tack o gonatt sitter ovanpå hjulhuset bak i skuffen plocka fram pumpen o kolla troligen e de sönderärgad invänding standardfel på mk3
Alcohol96
Sön 08 sep 2013 18:28 Svara med citat
Kan vara så, men gav ju ström direkt på kablarna där, kan det vara så att det pajat till förardörren och där av inte funkar till dem andra? (alltså pumpen?)
Får ta och fixa en för att testa med
Alcohol96
Mån 09 sep 2013 18:17 Svara med citat
Testade ge vakuum pumpens motor ström idag på lunchen och hände inget så drog till returbilen efter jobbet och köpte en ny motor samt en ny vakuumpump (alltså bara en motor och ett helt paket) så nu funkar båda utmärkt!
darkien
Mån 09 sep 2013 19:12 Svara med citat
Bra med enkla fel Wink
Alcohol96
Mån 09 sep 2013 19:38 Svara med citat
Ja, enkla och billiga fel är aldrig "fel" Wink
