Ja, min baklucka har låst sig kan man säga. När man trycker in knappen på utsidan når den inte fram till låsmekanismen. Enkelt förklarat kan man säga att ena halvan av låsmekanismen är låst och den andra ligger i öppet läge. Vilket göra att ingen av dem går att rubba.
Borra som gäller eller? Hur går man tillväga i så fall?
Tror du slipper borra. Börja med att ta bort hatthylla och kräla dig över till skuffen med en ficklampa i handen...
Lys in/upp på låset från insidan så tror jag du kan 'öppna' det med en skruvmejsel som assistans. Lampan är för att du ska se ordentligt vad du ska göra. Eventuellt får du ta bort inredningen på insidan av bakluckan för att se/komma åt.
Jo vet vad som ska hända för att kunna öppna Men det sitter fast. De två rörliga delarna som syns har hamnat i olika lägen. Då den ena är öppen och den andra i stängt lägge. Kuggat ur typ.
Försökt dra,knacka, smörja. Men sitter som berget. Vet inte hur jag ska lyckas?
