tiasnilsson
Ingen VW Ort: Helsingborg |
| Fre 30 okt 2009 10:27 |
Har det kallt om rumpan nu när vintern närmar sig....
Stolsvärmen på föraresidan funkar inte, men på passagerar sidan går alldeles utmärkt.
När jag startar stolsvärmen på passageresidan klickar det som ett relä el. liknande, något sådant hörs inte om jag gör det på föraresidan.
Någon som har någon idé?
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo |
| Fre 30 okt 2009 18:19 |
Har du inte en multimeter el liknande så kan du ju mäta om du får nån spänning fram till stolen, annars så får du kolla säkringarna om dom är uppdelade på olika stolar, om inte detta hjälper så får du kolla om du får nån spänning ut från "knappen du knäpper på den på"
Lycka till
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm |
| Fre 30 okt 2009 22:01 |
| aantie skrev: | Har du inte en multimeter el liknande så kan du ju mäta om du får nån spänning fram till stolen, annars så får du kolla säkringarna om dom är uppdelade på olika stolar, om inte detta hjälper så får du kolla om du får nån spänning ut från "knappen du knäpper på den på"
Lycka till |
Byt plats på kabelanslutningarna under stolarna. Då får iaf du varmt om bakdelen
picko
Donator 50
Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke |
| Mån 07 dec 2009 1:49 |
| Gammal tråd men jag har me problem relät under stolen tok klickar när man drar på värmen om röven. Någon som har tipps vad har detta relä för funktion nr 56 står det på.
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad |
| Mån 07 dec 2009 16:08 |
Har också dett problem... klickar till passagerar sidan men inte min sitter det 2st reläer till dom? (1st till varje sida) eller går dom två på ett relä och sen säkring? tacksam för svar
BamseHagman
| Mån 07 dec 2009 16:10 |
| picko skrev: | | Gammal tråd men jag har me problem relät under stolen tok klickar när man drar på värmen om röven. Någon som har tipps vad har detta relä för funktion nr 56 står det på. |
Ska kika åt dig, ska ut och åka i bilen nu och där har jag en handbok om alla säkringar och reläer vad det är för nr och vart dom går till mer info om ca 2-3tim
BamseHagman
| Mån 07 dec 2009 19:02 |
Okej, har kollat nu i Haynes GDS bok, och jag hittar inget om relä nr 56.. Står inget om reläer till sätes-värmare
picko
Donator 50
| Tis 08 dec 2009 0:46 |
| Skummt nä jag har inte heller hittat något va 56 som stod på relät iaf. Värkar vara lite så beroende på hur man landat röver så klickar det olika mycke. Kan detta tom ha med bältesvarnaren o gör. Men det talar lite emot sig själv då värmen i stolen kommer när det klickat osv
BamseHagman
| Tis 08 dec 2009 22:50 |
Så jävla skumt!.... Sitter det ett relä under sätet alltså? vart ungefär? På förarsidan på min bil så klickar det inte alls, kanske ska testa och byta den till en ny och hoppas på att det är den som det är fel på och inte värmeelementet i sätet, för då får det vara orkar inte klä av hela stolen och byta den inte, får nöja mig med värmen från fläkten isf.
BamseHagman
| Mån 14 dec 2009 9:58 |
| picko skrev: | | Skummt nä jag har inte heller hittat något va 56 som stod på relät iaf. Värkar vara lite så beroende på hur man landat röver så klickar det olika mycke. Kan detta tom ha med bältesvarnaren o gör. Men det talar lite emot sig själv då värmen i stolen kommer när det klickat osv |
Hittat felet eller har du lagt det åt sidan?
Ska försöka att testa med att ta relät från passagerare sätet och sätta i förarstolen, skulle det funka så är det bara att köpa nytt relä! Men jag tycker fortfarande att det är skumt att man inte hittat något om relä 56!
picko
Donator 50
| Ons 16 dec 2009 22:33 |
| Jag har kollat lite på detta men ej så jag har löst problemer är ju inte så mysigt ute:( Har ingen garage. Men om någon kommer på lösning på problemet så är vi tacksamma. Fattar inte ens vaför det är ett relä där.
BamseHagman
| Tor 17 dec 2009 15:14 |
| picko skrev: | | Jag har kollat lite på detta men ej så jag har löst problemer är ju inte så mysigt ute:( Har ingen garage. Men om någon kommer på lösning på problemet så är vi tacksamma. Fattar inte ens vaför det är ett relä där. |
Fixade mitt värme i sätet idag Va relät som hade pajat! bytte den och nu så funkar den Relä nr 59!!!
picko
Donator 50
| Tor 17 dec 2009 22:25 |
| Gjorde samma här idag men skiftade från passagerar stolen mitt relä har me givit upp. Var handlades relät vilket pris?
BamseHagman
| Tor 17 dec 2009 22:49 |
| picko skrev: | | Gjorde samma här idag men skiftade från passagerar stolen mitt relä har me givit upp. Var handlades relät vilket pris? |
Kollade hos VAG, 180:-, åkte till skroten och kikade, där tog dom 80:- köpte två st! Så jag bytte även till passagerar stolen! Funkar även med biltemas relä. Men se till att ha med ditt relä så du ser att det blir lika om det skulle bli Biltema.
Frallan78
Golf 3 1.8 Ort: Gotland |
| Ons 11 sep 2013 15:43 |
| Vart sitter relä 59?
