Tjena, som rubrik lyder.
Min Mk3a drar åt vänster. Trodde det först bara var att den var extremt spårkänslig. När man åker i lägre hastigheter på en plan väg så drar den inte alls. Men på en väg där den är något spårig, till motorvägar där vägarna kan vara riktigt spåriga så drar bilen ganska mycket. Man får sitta och hålla emot. Hade innan mina alu 14" plåt med 185 däck. Nu har jag 16" alu med 195 däck.. Så det är ju knappast det.
Bussning?
Det sitter coilovers på den. Max sänkt med hjälpfjäder kvar. Dock ska hjälpfjädrarna plockas bort i helgen. En polare sa att det kunde vara dämparen i coilsen som var dålig, men dämparen gör väl knappt någon funktion när den är så pass sänkt ändå?
Det kan väl inte vara så lätt att du har dåligt med luft i ett hjul men då borde den ju dra snett hela tiden. Om dämparen är dålig kan du då se det på bilen? Tänkte om den lutar lite när den står på plan mark om man typ mäter höjden upp till skärmkanten.
Ja skulle ta en titt på bussningarna i fram o bakvagn de kan ge dessa symtomm även fel hjulvinkar i framvagnen ger dessa symtom min första vento var precis lika dan gick som på räls på slät väg men så fort de blir spårigt drog den så in åt *piiiip* o där var bakre fraamvagnsbussningen på ena sidan kaputtski
Ne, däcken har samma lufttryck Och bilen är ju som sagt bott sänkt, så dämparna gör nog ingen betydelse här..
Tack, får ta och kolla över det när jag ändå ska ta bort hjälpfjädrarna fram.
Det är så som du beskriver att du hade. Så fort det blir lite spår i backen så drar den grymt mycket. Och vid omkörning på jämnare backe så går bilen hyfsat rakt, men när man sedan ska in på spårig väg igen så svajar den till, och det kan ibland vara svårt att komma in på rätt "spår" på vägens fil, för spåren i backen + att bilen drar åt vänster gör att den motar liksom..
Hittade felet. Bilen behöver en framvagnsinställning, då höger framhjul pekar inåt
Dock bytts bilen bort inom kort, så detta kommer inte att återgärdas
