Forum - Golf 3 (92-99) - 1.8 motorn med 74hk, vad skiljer ifrån 1.8 motorn med 89hk?
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Mån 09 sep 2013 19:41 Svara med citat
Har köpt en Vw Vento, skrivit i övriga vw modeller men ingen svarar så skriver i golf 3 med då det är i princip samma bil Razz
Den har 1.8 motorn men med 74hk dvs impoterad men vad skiljer den ifrån 89hk motorn? vill nämligen fixa så jag får dem 15hästarna.. AAM tror jag motorkoden var på den.
Är det toppen eller ngt annat?
darkien
Mån 09 sep 2013 21:01 Svara med citat
är så vitt jag vet är de toppen som skiljer mindre ventiler sen klenare insug o klenare grenrör samt klenare avgasystem så ska du hinka på en abs topp (90hk) behöver du topp insug grenrör samt minst downpipen mellan grenrör o katt om de ska va nån vits
pga grenrör/downpipe e annan utforming på skarven på abs grenrör vs aam grenrör
Alcohol96
Mån 09 sep 2013 21:04 Svara med citat
Stort tack för svaret, får bli att fixa det då jag ändå ska fixa hela avgasystemet då det är så klent samt helt ihop klabbat av förra ägaren ^^
Alcohol96
Mån 09 sep 2013 21:06 Svara med citat
Dubbel post..
darkien
Mån 09 sep 2013 21:43 Svara med citat
Då rekomenderar ja du tar komplett med katt från en abs då även katten e grövre på en abs
Alcohol96
Tor 12 sep 2013 8:32 Svara med citat
Tack för tipset, ser inte 2.0 motorn väldigt liknande ut med?
Fick ett bra erbjudande (pris) på en golf 3 5d -96 med 2.0, tänkte se hur bra skick den bilen är i för övrigt så om den ska fixas eller slänga över dens motor och en bit av avgasystemet i vento'nRazz
Senast ändrad Tor 12 sep 2013 8:35, ändrad totalt 1 gång
Alcohol96
Tor 12 sep 2013 8:33 Svara med citat
Dubbel post..
Alcohol96
Tor 12 sep 2013 15:31 Svara med citat
Fick in en 2.0 på jobbet nu, tycker det ser ut som att vevhusventilationen och insuget är det enda man ser skillnaden på uppefrån och avgasystemet under till som skillnad på dem, tror du/ni någon det går igenom besiktningen med en sådan? Razz
Motorn jag kollade på nu är AGG dvs 115hk 2.0 -97
Kan avgasystemet passa på en abs topp?
darkien
Tor 12 sep 2013 19:52 Svara med citat
Byta från 1,8 till 2,0 snurra bör du forska lite djupare att styrenheter ja elektroniken i allmänhet runt motorn är samma
en vaken besiktningsman kan nog knorra men e nått ja betvivlar min variant (tyskimport) var enligt papprena inreggad med 1,6 75hk men satt igentligen en 1,8 75hk o de va aldrig nå frågor på bes
dock skulle nått hända en olycka eller liknande kan de med otur dock bli en dyr historia då bilen kan räknas som olaglig o försäkringar etc kommer inte gälla om de upptäcks att de är gjort en effektökning
smäller man på en abs topp e de mindre effektökning o du har fortfarande en aam snurra om man kollar chassi mot motorkod vilket inte kommer synas på samma sätt som om du hinkar ner en agg snurra
tar man katt o bakåt passar de nog från de flesta golf treor med 4 cyl snurra de som skiljer e downpipen så vitt ja vet iaf
Alcohol96
Fre 13 sep 2013 12:43 Svara med citat
Tack för dem bra svaren Smile
