Forum - Golf 3 (92-99) - Stolsvärme
tiasnilsson
Ingen VW Ort: Helsingborg
Fre 30 okt 2009 10:27 Svara med citat
Har det kallt om rumpan nu när vintern närmar sig....
Stolsvärmen på föraresidan funkar inte, men på passagerar sidan går alldeles utmärkt.
När jag startar stolsvärmen på passageresidan klickar det som ett relä el. liknande, något sådant hörs inte om jag gör det på föraresidan.
Någon som har någon idé?
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo
Fre 30 okt 2009 18:19 Svara med citat
Har du inte en multimeter el liknande så kan du ju mäta om du får nån spänning fram till stolen, annars så får du kolla säkringarna om dom är uppdelade på olika stolar, om inte detta hjälper så får du kolla om du får nån spänning ut från "knappen du knäpper på den på"
Lycka till
Minst en VW är givet
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm
Fre 30 okt 2009 22:01 Svara med citat
Lycka till
Byt plats på kabelanslutningarna under stolarna. Då får iaf du varmt om bakdelen Think
picko
Donator 50 Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke
Mån 07 dec 2009 1:49 Svara med citat
Gammal tråd men jag har me problem relät under stolen tok klickar när man drar på värmen om röven. Någon som har tipps vad har detta relä för funktion nr 56 står det på.
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad
Mån 07 dec 2009 16:08 Svara med citat
Har också dett problem... klickar till passagerar sidan men inte min Sad sitter det 2st reläer till dom? (1st till varje sida) eller går dom två på ett relä och sen säkring? tacksam för svar Smile
BamseHagman
Mån 07 dec 2009 16:10 Svara med citat
Ska kika åt dig, ska ut och åka i bilen nu och där har jag en handbok om alla säkringar och reläer vad det är för nr och vart dom går till Smile mer info om ca 2-3tim Razz
BamseHagman
Mån 07 dec 2009 19:02 Svara med citat
Okej, har kollat nu i Haynes GDS bok, och jag hittar inget om relä nr 56.. Står inget om reläer till sätes-värmare Confused
picko
Tis 08 dec 2009 0:46 Svara med citat
Skummt nä jag har inte heller hittat något va 56 som stod på relät iaf. Värkar vara lite så beroende på hur man landat röver så klickar det olika mycke. Kan detta tom ha med bältesvarnaren o gör. Men det talar lite emot sig själv då värmen i stolen kommer när det klickat osv
BamseHagman
Tis 08 dec 2009 22:50 Svara med citat
Så jävla skumt!.... Sitter det ett relä under sätet alltså? vart ungefär? Surprised På förarsidan på min bil så klickar det inte alls, kanske ska testa och byta den till en ny och hoppas på att det är den som det är fel på och inte värmeelementet i sätet, för då får det vara Razz orkar inte klä av hela stolen och byta den inte, får nöja mig med värmen från fläkten isf. Very Happy
BamseHagman
Mån 14 dec 2009 9:58 Svara med citat
Hittat felet eller har du lagt det åt sidan? Razz
Ska försöka att testa med att ta relät från passagerare sätet och sätta i förarstolen, skulle det funka så är det bara att köpa nytt relä! Men jag tycker fortfarande att det är skumt att man inte hittat något om relä 56! Thumbs down
picko
Ons 16 dec 2009 22:33 Svara med citat
Jag har kollat lite på detta men ej så jag har löst problemer är ju inte så mysigt ute:( Har ingen garage. Men om någon kommer på lösning på problemet så är vi tacksamma. Fattar inte ens vaför det är ett relä där.
BamseHagman
Tor 17 dec 2009 15:14 Svara med citat
Fixade mitt värme i sätet idag Very Happy Va relät som hade pajat! bytte den och nu så funkar den Smile Relä nr 59!!!
picko
Tor 17 dec 2009 22:25 Svara med citat
Gjorde samma här idag men skiftade från passagerar stolen mitt relä har me givit upp. Var handlades relät vilket pris?
BamseHagman
Tor 17 dec 2009 22:49 Svara med citat
Kollade hos VAG, 180:-, åkte till skroten och kikade, där tog dom 80:- Very Happy köpte två st! Så jag bytte även till passagerar stolen! Funkar även med biltemas relä. Men se till att ha med ditt relä så du ser att det blir lika om det skulle bli Biltema.
Frallan78
Golf 3 1.8 Ort: Gotland
Ons 11 sep 2013 15:43 Svara med citat
Vart sitter relä 59?
