*nilla*
Bora 46702869559 Ort: Gotland |
| Tor 05 sep 2013 12:34 |
| Motorlampan i min Bora tänds väldigt ofta pga avgasåterföringen. Vi har släckt den felkoden tre ggr i år och nu säger verkstan att vi behöver byta egr ventilen men den ska ha blivit bytt när vi köpte den för ca 1,5 år sedan. Behöver man byta den så ofta? Kan det vara Lambda sonden eller något annat?
Tulo66
Golf 4 1,6 Ort: Gotland |
| Tor 05 sep 2013 18:18 |
| *nilla* skrev: | | Motorlampan i min Bora tänds väldigt ofta pga avgasåterföringen. Vi har släckt den felkoden tre ggr i år och nu säger verkstan att vi behöver byta egr ventilen men den ska ha blivit bytt när vi köpte den för ca 1,5 år sedan. Behöver man byta den så ofta? Kan det vara Lambda sonden eller något annat? |
Hej Nilla villken motor har du i denna 1,6 eller 1,8 eller 2,0 och kan du motorkoden, som kan vara tex AUS AZD osv
hlsn din kollega
*nilla*
| Tor 05 sep 2013 18:22 |
Hej Tulo Det är en 1,6 men jag vet inte motorkoden, vart hittar jag det? //N
Tulo66
| Tor 05 sep 2013 18:43 |
| Försöker hitta en bild på var den sitter men lyckas dåligt, dock skall den finnas under den stora plast plattan, som sitter överst på motorn, den det står 1,6 på, på höger sida under denna direkt på motorn kan vara en svart plast platta med en ettikett på och den brukar heta typ aus, azd osv
Tulo66
Tulo66
| Tor 05 sep 2013 18:59 |
| Om du får fram bilden är den etiketten som är överst på vänster sida, där det råkar stå "fucked" bilden kommer från en skrot firma , så de menar att den är körd/trasig,på det svarta plast skyddet, överst till vänster i bild
*nilla*
| Tor 05 sep 2013 20:56 |
| Tack Tulo, ska kolla på det så fort jag hinner med. Men jag funderar fortfarande över själva ventilen... Är det ingen som har någon idé?
Tulo66
| Fre 06 sep 2013 10:36 |
| Har väldigt svårt att tänka mig att det skulle vara EGR ventilen, inget man byter med så tidiga intervaller, skulle gissa på lambdasonden eller Luftmassemätaren, eller vad tror ni andra där ute? Någon annan som har en teori om detta?
polomannen
Moderator Donator 25
| Sön 15 sep 2013 15:29 |
| Sattes i en begat eger ventil när ni köpte bilen..``
