Forum - Golf 2 (83-91) - Sköt packningen till oljefiltret G60
robin89
Golf 2 G60-91 Ort: Landskrona
Sön 01 sep 2013 8:20 Svara med citat
När jag startade upp min G60 nu i veckan så ville han först inte så han fick stå 5min sen så provade jag igen.
Men då så efter ca 30sek så började oljelampan lysa och summern gick i gång så stängde av den och kollade då hade den tryckt ut i stort sett all olja som var där vid oljefiltret.
Min fråga är då, kan det vara oljepumpen som hängt sig?
Sitter det någon bypass ventil i fall oljetrycket blir för högt? i så fall var?
tacksam för svar
K.nilsson
Golf 2 GTI G60 -91 Ort: Helsingborg
Sön 15 sep 2013 19:09 Svara med citat
Kolla så inte den gamla packningen sitter kvar på filterhållaren.. Hände mig i våras Confused mindre kul, men å andra sidan lär man inte göra om det hehe!
robin89
Sön 15 sep 2013 19:15 Svara med citat
Det ska jag ta och göra, tack för idéen. Men frågan kvarstår finns det någon bypass ventil som släpper igenom vid för högt oljetryck?
Tacksam för svar
r o l l e
Mån 16 sep 2013 19:50 Svara med citat
tacksam för svar
Mest troligt är det packningen mellan oljekylare och filter/oljekylarhållaren. Denna blir med åren torr.
Näst mest troligt ett oljefilter som felmonterats och det då läcker.
I oljepumpen finns det en bypass ventil som ska låta överflödet av olja gå ner i tråget igen, det är en kula och fjäder. Men om oljan bytts med rätt intervaller så fastnar inte denna ventil...
robin89
Mån 16 sep 2013 21:02 Svara med citat
Måste vara ett felmonterat oljefilter för packningen till det hade tryckts ut. Okej, så den sitter i pumpen. Då får jag prova att byta den. Tackar för hjälpen rolle
robin89
Mån 16 sep 2013 21:04 Svara med citat
