Har en golf 2 -90 med rp-spis. Den har gått lite knackigt med hög tomgång och högt lambda-värde. Har bytt sond, kollat slangar, tvättat kontakter, kollat förgasarfot, gnista m.m. Då dyker tomgången ner till 4-500, frustar spottar och går bara hyfsat på 3000 varv. Då bilen varit avställd 1,5 år så passade jag på att tömma ur soppan så det inte var några problem där. Drog loss matarslangen till monojeten och stoppade ner den i en dunk, satt sedan och flippade på tändningen för att hålla pumpen igång. I med färsk soppa och starta (Trodde jag ja ) Nu tänder den inte överhuvudtaget. Har gnista, soppan kommer fram, stiften är torra och motorn inte så mycket som rapar Den drar runt som den ska men i övrigt intet. Vad göra? Har testat med annan tändmodul och annan styrbox...
