Forum - Golf 2 (83-91) - Klickar i startmotorn. Elfel Golf 2
johanj
Golf 4 1.6 -01 Variant Ort: Falkenberg
Tis 02 okt 2007 16:05 Svara med citat
Tjenare!
Har lite problem med min golf2a!
När jag vrider på nyckeln så bara klickar det i startmotorn.
All ström dör. Värkar vara någon kortslutning eller nått!?
Rullar man igång bilen så är all ström borta ljuset till instrumentbrädan lyser väldigt svag, vindrutetorkarna går sakta och bensin mätaren rör sig inte?
Men så fort bilen är avstängt så funkar allt ström som det ska?!??
Hur ska kabeln från generatorn sitta?
Den satt i startmotorn? I samma fästen som +en från batteriet.
Sedan går det en blå kabel från generatorn, vad är den till för?
/Johan
Tis 02 okt 2007 17:21 Svara med citat
Kolla hur mycket ström du har i batteriet. även när du vrider om nyckeln.
Kolla så du har vatten i batteriet.
Låt batteriet stå med en extern laddare under natten och testa med ett till 100% fullladdat batteri.
Att startmotorn klickar och inte vill dra runt beror ofta på för klent batteri.
Se även till så sladdarna på startmotorn sitterfast ordentligt och att de inte är oxiderade.
johanj
Tis 02 okt 2007 17:41 Svara med citat
Jaha ok, då vet jag det! tack!
Jag har kollat alla sladdar, tagit loss och gjort rent. Har oxå använt kopparpasta när jag satt tillbaka allt.
batteriet är det inget fel på, funkar bra i en annan bil och stereon + steg funkar, men när jag vrider på nyckeln och startmotorn ska gå runt så slås allt av.
Låter som nått jordfel ju. Jag har kollat jorden fån batteriet till motorn, det var inga problem.
Hur ska startmotorn vara inkopplad?. Som det är nu så är det en kabel från + på batteriet och en signalkabel som säger till när startmotorn ska starta. Jorda gör han la i motorn med bultarna?
/Johan
johanj
Tis 02 okt 2007 19:07 Svara med citat
Problemet löst!
/Johan Smile
Ons 03 okt 2007 7:53 Svara med citat
Berätta vad det var så kan du kanske andra med samma fel Regular Smiley (plus att jag är nyfiken Wink)
johanj
Ons 03 okt 2007 10:45 Svara med citat
Skarvade ihop den blå sladden där den skulle sitta. Kollade över mina jordpunkter en gång till. Sen gick det bra att starta. Måste varit något med jorden. + att batteriet inte laddades när det behövdes.
/Johan
Rysktalande
VW Caravelle 2.5 Ort: Skövde
Tor 11 okt 2007 20:05 Svara med citat
Det brukar vara så oftast att jorden är inte ordentlig. Så batteriet kan ej laddas.
MvH EddiE
EddiE Hannanov
073-5338455
