Forum - Golf 2 (83-91) - Jetta 1.8 -91 startar inte!!
koffski
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Motala
Tor 12 sep 2013 15:16 Svara med citat
Sucken är lagd, nu verkar det som jettan lämnat in handduken!
Har INGEN gnista! Har bytt det mesta i tändväg. Från tändspolen hela vägen ut till stiften är det nya grejer. fortfarande ingen gnista. Tips på vad som kan ha gett upp?
Fnatrik
Tor 12 sep 2013 15:39 Svara med citat
Tändslutsteget är ganska vanligt, sitter i torkardiket på ECUn lite fyrkantigsak
OEM+
Fnatrik
OEM+
koffski
Fre 13 sep 2013 15:05 Svara med citat
Bytt mot ny. fortfarande inget! Blir galen. ger upp och kastar den lång in i skogen snart....
freddemannen
Caddy Ort: Ronneby
Lör 14 sep 2013 8:14 Svara med citat
Prova att dra en kabel från plusen på batteriet till plusen på tändspolen å se om du kan starta bilen då. felet kan även sitta i tändningslåset
koffski
Sön 15 sep 2013 20:48 Svara med citat
Jahopp. utan att riktigt veta vad som var fel går den nu igen.. Stort tack för tips och idéer!
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Sön 15 sep 2013 21:23 Svara med citat
Ta en multimeter. Och en ganska lång aladd (skalad på båda sido)
Plocka av kontakten till hallgivaren! Vid fördelar locket!
Slå till tändningen. Mät dom två yttersta kontakterna!
12v??
Ta av sladden från tändspolen till fördelar locket! Sätt ett tändstift i kabeln från spolen! Sätt den skalade sladden
I mitten stiftet (mellan multimeter sladdarna) jorda sladden.
Gnista på stiften då??
Mk2 16v real power
