Hallå!, Hur är det med byte av cellpaketen på golf 1 an?
Är det som senare golfar då man måste bort med instrumentbrädan och allt eller är det enkelt gjort?
Rensa på kåpor under panelen & bort med mittkonsoll.
Sitter 4st muttrar i fågelbadet som håller värmepaketet på plats, lossa 2 st vajjrar på fläktreglaget. Sen lossar du på slangarna i motorrummet (det kommer att rinna lite kylarvatten , ca 2liter eller nåt ) sen drar du ner paketet och låter slangarna följa med in i bilen så du slipper kylarvätska på golvet.
