lilleb
Golf 4 1.6 Ort: Stockholm |
| Tor 10 apr 2014 12:35 |
| Har en 98 1.6 som är slö upp till 4000-5000 rpm å sen kommer de kraft men bara ibland det skiftar även under körning varm eller kall + att den drar lite mycket soppa å luktar bensin ibland inget läckage vad man kan se. Fick felkod på lambda så den e bytt har även bytt tempgivare för tempen går aldrig upp till 90 grader. Någon som har nåra förslag????
lilleb
| Tis 22 apr 2014 12:46 |
Hmmmm trodde de skulle finnas någon motor kunnig person med nåra bra idéer lever på hoppet om ett svar i alla fall.
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Tis 22 apr 2014 14:10 |
Vilken tempgivare bytte du? Att tempmätaren inte når 90 grader brukar inte vara en trasig givare utan en dålig termostat. Tempgivaren till motorstyrningen kan däremot ha med problemet att göra, men som sagt det framkommer inte vilken givare du bytt. Kan givetvis vara andra fel. t.ex. dålig luftmassemätare.
Är inte så insatt i din motor men testa att söka på motorbeteckningen samt problemet på google, även på engelska. Då kan du snappa upp en del information som kan hjälpa dig vidare i felsökningen..
