Har en Golf IV med 2 st kylfläktar som båda startar direkt när man startar bilen. Ska det fungera så? Borde inte fläktarna gå igång när motorn har blivit varm?
Sön 19 sep 2010 17:10
Börja med koppla in datan och läs av felkoder.
Om det inte finns några felkoder så kan det vara fel på kylfläkt styrdornet som sitter på vä-ramben.
Mina fläktar har börjat gå. Såfort bilen kommer upp i normaltemp så kör den fläktarna, oavsett om bilen är på eller av. Går efteråt i ca 10-15 min. Aldrig hört att de gått förut. Tempmätaren i bilen visar normalt. Inga felkoder.Någon som har en aning?
säkert fläktgivarn som gett sig då kan d hända som kör konstant
I mitt fall var det den övre tempgivaren som tyckte det var 110-130* när det knappt var fisljummet. Såg tempen när jag testade med OBD mätaren, den i bilen visade normal temp. Tempmätaren ser ut typ såhär:
