Har köpt en golf variant 2,0 1998 för ca 2 veckor sedan. Har gått klockrent. Tills idag.
När jag startade bilen idag lät den lite konstigt precis när jag vred om tändningen, klockan nollställdes märkligt nog men bilen startade och gick som vanligt. Efter ett par minuter kom jag på att jag glömt en grej hemma så jag slog av bilen och när jag kommer tillbaka så klickar det bara när jag vrider om nyckeln och klockan nollställs igen! Det går dock att rulla igång bilen men när jag kör så har varvräknaren fått fnatt och skenar ibland. Oljelampan blinkar också till ett par gånger. Jag vågar inte använda bilen så jag slår av den. Tar bort minuskabeln från batteriet och sätter tillbaka den men samma resultat.
TIll saken kanske hör att jag igår började koppla in en liten subwoofer som jag har lagt i reservhjulet där bak (Pioneer TS-WX610A). Den har dock inte varit inkopplad under natten men jag har dragit en strömkabel från plus på batteriet men inte satt in den i kontakten än. Den har dock varit helt isolerad och inte varit i kontakt med jord på något sätt. Kan jag ha kortslutit något? någon som har en idé vad man gör nu? Är inte alls bra på bilel och lär väl få släpa den till någon bilelektriker av nåt slag om ingen har förslag på nåt bra jag kan testa.
Just nu har jag batteriet på laddning för att bara försöka utesluta att det är det som är dåligt. Men om det är dåligt borde väl ändå inte varvräknaren få fnatt eller oljelampan blinka till? Visst ska det finnas en jordfläta från motorblocket till karossen? var sitter den? som sagt inte så kunnig på bilel...
Mätte förresten upp spänningen på batteriet innan jag började ladda det. Ca 12,26 volt. Tänker att det borde vara ok egentligen när inte bilen är påslagen?
När jag laddade batteriet över natten ser jag att det verkar läcka. Bytte till ett nytt då det uppenbarligen är dåligt iallafall men problemet kvarstod tyvärr ändå inte helt oväntat. Dessutom lyser inga varningslampor i instrumentpanelen (typ olja, batterilampa) förutom handbromslampan när jag vrider på tändningen. Däremot låter det som det "pyser" i motorutrymmet när tändningen är på men kan inte riktigt lokalisera varifrån det kommer. Fortsättning lär följa.
Ser ut som om problemet är löst. Tog bort det nya batteriet och plattan den står på. Hittade jordpunkt därunder som var riktigt oxiderad. Tog bort den och jorden som går till motorblocket från batteriet och gjorde rent dessa. Gamla batteriet hade ju även läckt så har gjort rent runt lite kontakter som såg lite halvbra ut, ruckat på dessa eller lossat dem. Kört med lite stålborste och sprejat en del 5-56. Sätter tillbaka alltihop och vrider på tändningen, märker till min glädje att både oljelampan och batterilampan lyser!! Vrider om och den startar på en gång! Har jag tur kommer det att fungera även om ett par veckor... Just nu tycks iallafall både jag och bilen vara hyfsat nöjda.
