Brenslefilter
Golf 3 2.0 Ort: Arvidsjaur |
| Sön 15 sep 2013 18:36 |
Mk3 vill inte starta längre för det är "kallt" +13 grader när jag testade igår.. När han väl går igång går han väl 2-3sek sen dör han. nuddar jag gasen när han är påväg att dö eller innan han bleve riktigt varm dör han också.
Dvs att jag att jag får sitta och hålla på en kvart för de ska gå röra gasen. Och nu är det ändå +12-13 grader ute. Då kan ni fatta problemet på vintern med -20, då puffrar han inte igång ens. Slutar ju puffra igång vid 0an .
Jag ska byta rotor,fördelare å tändspolen någon dag.
Stift och soppapump byttes för nått halvår sen. Stiften ser fina ut och har gnista
Igår tog jag en titt på tempgivaren på kylarslangen, den byttes idag... Ingen skillnad.
tror ni bränslefiltret kan vara något spöke i detta? min teori är lite såhär: filtret är igensatt, så han får inte igenom allt bränsle när det är "kallt" men ändå så kliar jag mig i huvudet.. För bil svarar så jäkla fint på gasen under sommaren, så då får han bränsle ordentligt... Så där spricker min teori..
Det är en mk3 2.0 AGG 1996a. Fyll på med allt ifrån teorier till kunskap...
ska även säga att jag provat andra tändkablar. Men bytte aldrig kabeln ifrån tändspolen ner till fördelaren. Så den kabeln ska jag också prova byta.
eriksson25
Golf 3 1,8 -97 Ort: Jönköping |
| Sön 15 sep 2013 21:09 |
| Min golf 3 dog för ett par veckor sen när jag skulle dra iväg och växlade från 1:an till 2:an. Fick igång den direkt men dog så fort man nuddade gasen. Efter några försök ville den inte alls. Trodde den hade kuggat över på kamremmen men visade sig att det var tändspolen som var paj. Efter att bytt den så går den perfekt igen.
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 15 sep 2013 21:29 |
Gissar som ovanstående på tändspolen men iomed du har en 96:a så ett tips är ju o prova läsa ut felkoder via obd2 uttaget till o börja med o se vad den ger i felkoder sen utifrån de felsöka vidare Galen Hobbymeckare med dyslexi
Brenslefilter
| Sön 15 sep 2013 21:33 |
| eriksson25 skrev: | | Min golf 3 dog för ett par veckor sen när jag skulle dra iväg och växlade från 1:an till 2:an. Fick igång den direkt men dog så fort man nuddade gasen. Efter några försök ville den inte alls. Trodde den hade kuggat över på kamremmen men visade sig att det var tändspolen som var paj. Efter att bytt den så går den perfekt igen. | Hm okej, skönt med så lätt fel! ska prova byta spolen någon dag. Vet du om det spelar någon roll om det är olika artikelnummer? för jag har en spole på min 1.8 1993 golf som jag isf kan ta..
| darkien skrev: | | Gissar som ovanstående på tändspolen men iomed du har en 96:a så ett tips är ju o prova läsa ut felkoder via obd2 uttaget till o börja med o se vad den ger i felkoder sen utifrån de felsöka vidare |
Ska prova tändspolen.. Vet du om det är olika spolar? för på min tändspole på 1.8an som e från 93 står de ett artklelnummer på, och den är silvrig. på den bilen det handlar om är spolen svart och har ett annat artikelnummer,
Ska försöka få tag i nån som kan hjälpa mig med felkoder..
darkien
| Sön 15 sep 2013 21:52 |
är de samma antal kontaktstift ska de passa imellan finns två olika en med två stift o en med tre stift i kontakten om man kollar på meca.se Galen Hobbymeckare med dyslexi
Brenslefilter
| Sön 15 sep 2013 22:12 |
| darkien skrev: | | är de samma antal kontaktstift ska de passa imellan finns två olika en med två stift o en med tre stift i kontakten om man kollar på meca.se |
Ska kika på det imorgon! Tackar!
eriksson25
| Mån 16 sep 2013 14:51 |
| Brenslefilter skrev: | | Ska kika på det imorgon! Tackar! |
Det ska vara samma.
För att slippa skruva i onödan så kan man "tjuvkoppla" tändspolen. Ta den nya och sätt i sladden och tändkabeln i den nya. Sen använder du en startkabel som jordkabel mellan bottenplattan på tändspolen och motorn. Startar den så är det bara att byta och vara glad.
Brenslefilter
| Mån 16 sep 2013 18:33 |
| eriksson25 skrev: | Det ska vara samma.
För att slippa skruva i onödan så kan man "tjuvkoppla" tändspolen. Ta den nya och sätt i sladden och tändkabeln i den nya. Sen använder du en startkabel som jordkabel mellan bottenplattan på tändspolen och motorn. Startar den så är det bara att byta och vara glad. |
Tack för tipset:D
