Forum - Golf 4 (98-04) - Tändspole trasig igen?
SkrkN
Golf 4 1.6 fsi Ort: Kalix
Tis 01 apr 2014 20:36 Svara med citat
Hej
Avgaslampan tändes på min golf 1,6 -03.
Var in på verkstan som rekommenderar att byta tändspole på cylinder 1.
Jag bytte den tändspolen samt alla 4 stift. Bilen gick nu som en klocka i ca 5 veckor. Nu lyser den förbannades avgaslampan igen. En bekant som är totalt okunnig påstår att man måste byta alla 4 tändspolar, annars pajar dom en efter en tills man ändå har bytt dom. Detta låter ju helt otroligt osannolikt, men vill ändå ha lite feedback om detta.
Jag undrar om den nya tändspolen kan ha gått sönder av samma orsak som den gamla som satt där. Men vad kan orsaka en sån sak då? Eller dras jag med ren otur bara, att ytterligare en har gått sönder?
Någon som har nått nyttigt att fylla i med hära?
Mvh Andreas
Edge
Tis 01 apr 2014 21:52 Svara med citat
Jag bet i det sura äpplet och bytte alla, (6st), på min R32a när den misstände och gnällde på en misstänkt tändspole.
Den "gamla" typen var kända att gå sönder. Har inte haft några problem alls sen jag bytte mina spolar. Wink
SkrkN
Tis 01 apr 2014 22:41 Svara med citat
Okej, nu har du ju en helt annan motor. Men ändå värt att begrunda.
Hade vart fint med någon som råkat ut för att fler tändspolar gått efter byte av en tidigare trasig.
valp2k
Tis 01 apr 2014 22:55 Svara med citat
Har läst att d hänt för många. Dock kanske inte just din motor
etanol
Ons 02 apr 2014 8:15 Svara med citat
Din nu så okunnige bekant är förmodligen inte på så djupt vatten ändå vad det verkar.
Där erfarenheten från liknande fall att just att enbart en bytt tändspole kan bli kortlivad minns inte riktigt orsaken, men har för mig att skillnaden i motstånden inte lirar ihop.
Edge
Ons 02 apr 2014 13:08 Svara med citat
Min kusin körde visserligen en Audi A4 1,8t, samma där, bytte några tändspolar även på den.
Så det är inte alls ovanligt.
SkrkN
Ons 02 apr 2014 22:11 Svara med citat
Jag ska ta och kolla upp med verkstaden. Men jag tycker dom borde ha nämnt att det händer. Om det är olika motstånd i dom gamla och nya så kanske jag åker på att byta alla fyra denna gång.. Härligt.
Robban_e
Golf 4 GTI-02 Ort: Oskarshamn
Tor 03 apr 2014 8:28 Svara med citat
Fick mina bytta på Audin 1.8t via goodwill på vag verkstad då den ena gick sönder.
Ja ska de va, så ska de!!
Edge
Fre 04 apr 2014 12:53 Svara med citat
Dom gjorde så då dom var erkänt "dåliga" eller ett väldigt vanligt problem.
Men du fick bara "goodwill" om den varit märkesservad hos auktoriserad VAG verkstad varje gång.
Tbolt
Ingen VW Ort: Göteborg
Tis 15 apr 2014 15:23 Svara med citat
Nu har du väl redan fixat detta men var det den på cyl 1 som gick igen elr. var det en annan?
Den första t-spole som gick sönder på min 1,8T var efter 6000 mil service med nya t-stift i, bytte bara den trasiga.
Sedan gick det mindre än 100 mil så gick den andra, sedan säkert några tusen mil innan tredje fick bytas och till slut efter 15000 mil den fjärde så de bytta har ju inte gått sönder igen. Orsaken angavs som kvalitetsproblem, otäta spolar.
Och på Skoda hade dom ingen aning om detta problem, har dock inte servat den hos dem...
Jag har både orginal och Mekonomen t-spolar blandat, här handlar det väl bara om att man har rätt typ.
Kan ju vara läge att ha en extra med sig om du inte byter alla, och är ju mycket enkel att byta utan verktyg.
