lönnman
Caddy 1,8 GT Ort: Hudiksvall |
| Tis 17 sep 2013 7:15 |
Halloj.
Idag på väg till jobbet så stannade bilen 2 gånger, Den började rycka först nån sekund sen så dog den, jag fick stanna vid vägkanten och hade som tur var startgas med mig, spruta in lite i insuget och då startade den direkt och gick nån kilometer till, samma sak fast då fick jag spruta/starta 2 gånger innan den gick vidare, bara 1 kilometer kvar till jobbet men den stannade när jag rullade in på gården, och startade inte på nyckeln då, hade inte tid att gasa då men antar den skulle starta då.
Bilen är en Caddy 90:a 1.8 95hk.
Jag har tankat 25% E85 en tank, sedan kört 20 mil och fyllt upp med bensin igen, kan ju jävlas om man kör med etanol men bör vara väldigt lite kvar nu.
Laddlampan glöder vid körning, jag har inte mätt på batteriet men kan det ha blivit för lite ström så styrboxen/pumpen börjar jävlas?
Jag har nyligen bytt pumpen, dock till en begagnad men den var blank och fin så jag antar den är hyffsat nybytt.
Man blir ju tokig när bilen stannar efter vägen så kan nån hjälpa mig så att jag kommer hem idag vore underbart.
Tack på förhand// Daniel
lönnman
| Tor 19 sep 2013 9:16 |
Har nu bytt bränslefiltret, den starta då och gick bra hem och lite i stan, ca 3 mil.
Imorse påväg till jobbet så stannade den så jag fick gå hem 3km och byta bil och fick lämna caddyn då..
Vad kan mer orsaka problemet?, när jag bytte filter i förrgår så provade jag starta bilen innan, och när jag släppte på anslutningarna till filtret så var det bra tryck där för det vart en "stråle" som spruta då så pumpen verkar ju gå, men bränslefördelaren?, är inte det något som brukar krångla?
Mvh
lönnman
| Tor 19 sep 2013 9:17 |
Mvh
