Forum - Golf 3 (92-99) - Hjälp med elfel!
nordinjoel
Golf 3 1,8I - 96 Ort: Stockholm
Sön 27 okt 2013 12:46 Svara med citat
Hej.
Jag är ny här och en aning oerfaren. Jag har precis bytt förarsidans elhiss då den inte fungerade. Hissen "gnällde" bara när man ska styra den men inget hände.
Jag köpte då en ny och installerade den med samma resultat. Har försökt att lokalisera felet men utan resultat, relä och säkring är kollade.
Var går kablarna från dörren in till'? någon låda, eller säkringsboxen?
Har ni med större vetskap några tankar?
Extremt tacksam för svar
//Joel
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Sön 27 okt 2013 13:29 Svara med citat
Hejsan, låter det att motorn går men rutan inte rör sig?
Isf kolla wirarna/vajrarna som drar i rutan för dem kan gå av och då rör sig inte rutan men motorn låter och kan komma olika missljud.
Vet att wirarna/vajrarna är väldigt vanligt på nyare vw modeller.
Är dem hela så kolla så inget tar emot rutan så den där v gnäller.
nordinjoel
Sön 27 okt 2013 14:29 Svara med citat
Tack för svaret!
Det låter mera som om att inte motorn går runt. så jag kopplade bort den och testade på passagerarsidan. Den gick då hur fint som helst. Detta säger ju att det är ett elfel. Elfel är inte min starkaste sida så jag undrar var jag ska börja leta?
//Joel
Alcohol96
Sön 27 okt 2013 15:26 Svara med citat
Så om du har den lös på din sida där det krånglar funkar den när den är lös?
Kan ju vara varjarna som gått av och då håller emot den från att gå runt liksom Razz
Annars så får du kontrollera kablarna som går ifrån motorn och inåt i bilen om du ser något fel vanligast är ju vid dörren där kablarna går in till bilen Smile
nordinjoel
Sön 27 okt 2013 15:59 Svara med citat
Tackar så mycket!
