Tjena har bytt topplock och planat osv på min golf 2 1.6 förra året!
Men nu när på sistånen så har den börjat koka och ryka från expansionkärlet! varför det ?
får tempen till halva så som de ska ligga till men får ingen värme till kupen!
kan detta orsaka problemet ?
Hmm, sist jag gjorde det så tror jag att jag ställde bilen så den lutade bakåt sen lossade på en liten slang som satt vid torpedväggen och sen pumpade på dom större slangarna sen funkade det felfritt iaf!. var samma problem att den kokade osv.
Kommer tyvärr inte ihåg vilken det var men. bara så att det cirkulerade runt i värmepaketet. om det är luft vid termostaten så öppnar den inte, å kan man borra ett litet hål i överkant så att lufteen kan passera.
