Forum - Golf 2 (83-91) - Handbroms
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken
Ons 31 okt 2007 16:49 Svara med citat
Min handbroms tar bara på ena sidan.
och den är jätte seg att dra i..när jag har släppt så är de precis som att bromsen fasnat för då är den jätte lätt. men endå så är inte bromsen låst..
i bak på oket där wiren sitter så kan jag dra den för hand fram och tillbaka ca 2-3mm.
och jag kollade vid spake, och där är båda max spännda..
hur går jag till väga ?
Bengan.U
Ons 31 okt 2007 17:03 Svara med citat
Hej.
SÖK ! Det finns trådar om
detta Very Happy
Och vajrarna SKA inte vara spända Brick wall
Då krachar oket,vilket tydligen ditt
ok har gjort Whistle
Bara att skaffa utbytesok eller
renovera de ok du har Boo hoo!
MVH/Bengan.U
palovaara
Ons 31 okt 2007 17:44 Svara med citat
Men fyfan..
har inte råd med sånt..
hur ska wiren vara då?
teamduja.se
Annika
Ons 31 okt 2007 18:10 Svara med citat
DEt kan inte vara så att wiren är kass då? så var det iaf på min, höll på att gå av, satt bara i en av dom tvinnade trådarna...
Bengan.U
Ons 31 okt 2007 18:58 Svara med citat
Hej.
När huvet är dumt,får plånboken lida Boo hoo!
http://vwgolf.se/viewtopic.php?t=3883
Bara att läsa innantill Very Happy
Utbytesok kostar på Meconomen ca 900 - 1000Kr/st
Bara att bita i det sura och pynta upp stålarna Whistle
MVH/Bengan.U
Krille_S
VW Caddy 2K TDI -05 Ort: Gnesta
Fre 02 nov 2007 11:07 Svara med citat
På meca skulle jag få ett till fram för 700 någonting Wink
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
Fre 02 nov 2007 11:09 Svara med citat
Bengan.U skrev:
Hej.
MVH/Bengan.U
kan du inte försöka vara hjälpsam på ett trevligare sätt..? Think
VolksWagon for life..
Bengan.U
Fre 02 nov 2007 14:10 Svara med citat
Hej.
T.A.G -> "-kan du inte försöka vara hjälpsam på ett trevligare sätt..?"
Fick du inte den hjälp du behövde ?
Talade jag inte om för dig hur du skulle fixa felen du hade ?
Var jag otrevlig som gjorde det ?
I så fall så var ju du mer otrevlig,otacksam som
inte ens kunnde tacka för hjälpen Boo hoo!
Men men,det är väl så det funkar eller Cool
MVH/Bengan.U
palovaara
Lör 03 nov 2007 20:07 Svara med citat
Bengan.
jag hoppas de är till båda bak ett sånt där utbytesok? är de svårt att byta ? och tar de lång tid?
Tack för hjälpen..
teamduja.se
mojoman
Golf 7 2,0TDI 4 motion Ort: Sigtuna
Lör 03 nov 2007 21:38 Svara med citat
Kolla efter utbytes ok på biltema före, de brukar vara pris/st. Oket är enkelt o byta inga större problem där, nyp ihop slangen så inte bromsvätskan rinner ut bara, sen får du nog snurra på oket för att lossa slangen från den.....du fårstår vad jag menar när du sätter igång o skruvar
palovaara
Lör 03 nov 2007 22:46 Svara med citat
Http://www.biltema.se/carparts/carpart_info.asp?iSecId=1511&strCarId=V olkswagen&iItemId=75461&iRelItemId=75298
är det denna som jag ska byta eller?
teamduja.se
Bengan.U
Lör 03 nov 2007 23:00 Svara med citat
Hej.
Utbytesoken som säljs på VAG,
Micro,Autodelar mfl ställen,är styckpris
mellan 900 - och uppåt Brick wall
Biltema säljer ok,ja,men endast framok Think
Kolla själv här:http://www.biltema.se/
under BIL/RESERVDELAR/SKIVBROMSDELAR.
Kolla efter pris här:
http://www.autokatalogen.se/wls/menu_click.do?item=search-article
Det går att renovera bakoken oxå Thumbs up
men det är inte enkelt Sick
Ett tipps är ju att höra sig för om pris för renovering,
kanske någon meck som vill ha liten julklapp Rolling Eyes
(extra till en julklapp eller nått Cool)
MVH/Bengan.U
