Forum - Golf 2 (83-91) - Ryker och kokar i expansionkärlet!! HJÄLP
pihvi
Golf 2 cl 1.6 Ort: Jönköping
Fre 20 sep 2013 17:18 Svara med citat
Tjena har bytt topplock och planat osv på min golf 2 1.6 förra året!
Men nu när på sistånen så har den börjat koka och ryka från expansionkärlet! varför det ?
får tempen till halva så som de ska ligga till men får ingen värme till kupen!
kan detta orsaka problemet ?
alla slangar blir varma
oh155on
Caddy Ort: Lycksele
Fre 20 sep 2013 17:25 Svara med citat
Luft i värmepaketet?
pihvi
Fre 20 sep 2013 17:26 Svara med citat
Hur luftar man det då ?
oh155on
Caddy Ort: Lycksele
Fre 20 sep 2013 17:32 Svara med citat
Hmm, sist jag gjorde det så tror jag att jag ställde bilen så den lutade bakåt sen lossade på en liten slang som satt vid torpedväggen och sen pumpade på dom större slangarna sen funkade det felfritt iaf!. var samma problem att den kokade osv.
oh155on
Caddy Ort: Lycksele
Borrade även ett litet hål i termostaten
pihvi
Fre 20 sep 2013 20:51 Svara med citat
Vilken av dom slangarna ? pumpade hur länge ? kan du förklara mer noggrannare ! Smile varför borra hål i termostaten ?
oh155on
Caddy Ort: Lycksele
Fre 20 sep 2013 20:54 Svara med citat
Kommer tyvärr inte ihåg vilken det var men. bara så att det cirkulerade runt i värmepaketet. om det är luft vid termostaten så öppnar den inte, å kan man borra ett litet hål i överkant så att lufteen kan passera. Smile
pihvi
Fre 20 sep 2013 21:01 Svara med citat
Ahaa okey jag förstår! men man kan inte lufta systemet när den är varm ?
