Forum - Golf 4 (98-04) - Elfel deluxe golf iv 1.6
Annika
Mån 03 jun 2013 0:09 Svara med citat
Ja... Som rubriken lyder.
En grej som varit länge och jag inte brytt mig om att fixa är att centrallåset glappar, kan inte alltid låsa bilen från förardörrens lås(har ej fjärr) men det har alltid funkat att låsa 3 dörrar inifrån med knapparna och sen låsa förardörren utifrån. Men nu till nutid.
Det börjar med att jag lämnar in bilen för reparation efter kollision med ett rådjur.
När jag hämtar bilen är den död, de mäter upp att batteriet är kasst så jag köper nytt och sätter i.
Ett tag efter(några dagar senare) är bilen död igen. Det håller på så här, vi mäter upp att den drar ca 0,2 ampere och det är slutsteg/bas som orsakar detta. Kopplar bort dem tills vidare, men efter bilen stått ett tag händer det igen. I samma veva kan jag inte längre låsa bilen, nåt har hänt med själva låskolven eller liknande, den går runt om man vrider åt vänster men helt stum åt höger.
En dag när jag ska åka hem från jobbet sätter jag mig i bilen, de 3 andra dörrarna var låsta, jag har ej hunnit stoppa in nyckeln, då alla rutor åker ner, och dörrarna låses upp! Sidospeglarna körs ner vinklade mot backen. Känns som dolda kameran typ.
Jag drar upp alla rutor m.m och åker iväg. 100 m senare börjar varningsblinkers blinka utan att jag tryckt på knappen för dem. Bara att stänga av dem och fortsätta köra.
Detta med rutorna/låset händer numera lite nu och då, framförallt om det regnat... Batteriet drar ur ström om jag inte kör den varje dag. Glömde dra iväg igår och idag var den död... Kan inte ladda konstant då jag har sån värdelös stolpe där man måste ställa in tiden för att få ström.
Jag åkte iväg med en kompis och kommer hem, rutorna är nere såklart. Bilen har fått ström i ca 2 h så jag tycker det borde räcka tycker jag men såklart räcker det inte för mer än en ruta.
Har nån nåt förslag vad jag ska börja kolla på?
Jo just ja! Det går inte längre att låsa dörrarna inifrån, varje gång jag trycker på låsa så låser den för att direkt låsa upp den.
Jag undrar även vilka säkringar jag kan rycka ur för att "döda" centrallåset/elhissarna så länge.
Annika
Ons 05 jun 2013 1:13 Svara med citat
Ingen som har ngn idé om vad de kan vara? Confused
valp2k
Ons 05 jun 2013 16:14 Svara med citat
Hade liknande fel på min. Då hade förra ägarn "misstänker" jag. D var nämligen så att den stora kontakten i förardörren var inte ditsatt med spärren ordenligt. Så ibland funkade d. Vissa dörrar osv allt var i d stora hela helt CP! Vissa saker funkade lite då och då osv. Bara en liten tanke!
valp2k
Ons 05 jun 2013 16:16 Svara med citat
Även rutorna var nere vissa gånger. Som tur var hände det bara hemma
Annika
Sön 09 jun 2013 23:09 Svara med citat
Ska kolla kontakterna. Vore fantastiskt om det var så simpelt:) dock har jag haft bilen i hmm... 4,5 år så tror tyvärr inte det är kontakterna.. Tack för tipset iaf:)
Annika
Tor 20 jun 2013 1:15 Svara med citat
Ok, jag blev så less på bilen så jag (fick ta starthjälp) körde iväg bilen till farsan, ställde den under presenning och lämnade där några veckor. Pappa blev väl less på att den stod där så han började plocka upp dörren. Han kopplade ur en "box" som sitter under inre handtaget, jag läste nånstans om att komfortstyrdonet sitter i dörren. Kan det vara den? Efter detta kopplades ur har rutorna inte åkt ner nåt mer. Antagligen är det där boven sitter, men vet nån om man kan köpa denna begagnad och är det verkligen komfortstyrdonet han hittade?
vita_faran
Golf 4 v6 4motion - 01 Ort: Burlöv
Tor 20 jun 2013 6:54 Svara med citat
Ta med den lilla lådan till nån som kan kolla upp serienummret på delen, tex vw.
vita_faran
Tor 20 jun 2013 6:55 Svara med citat
Ta med den lilla lådan till nån som kan kolla upp serienummret på delen, tex vw. Eventuellt googla siffrorna så får du säkert upp en träff där det står vad det är för låda
valp2k
Tor 20 jun 2013 9:39 Svara med citat
Komfort styrdonet sitter under ratten i en svart låda. Du tänker på dörr/låset/modulen som sitter där. Dom har ofta spräckta lödningar så man kan ha tur å bara löda på ist för att behöva köpa en annan
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461-MKIV-door-locks-expl ained-why-you-re-having-problems!!!
fin fin guide
Annika
Tor 20 jun 2013 18:52 Svara med citat
Ok, tack för svar:) hoppas det går att löda de, vore ju fantastiskt om de kostade gratis!Smile pappa fotade den där lådan så ska be om bilderna så jag kan googla.
Annika
Tor 20 jun 2013 23:27 Svara med citat
Http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=180711250221
Denna är det vi kopplat ur. Men låter det troligt att den kan orsaka de problem jag har, att rutorna åker ner och den låser upp dörrarna i tid och otid?
vita_faran
Tor 20 jun 2013 23:30 Svara med citat
Knapparna för dom funktionerna sitter ju där, så varför inte
Annika
Tor 20 jun 2013 23:42 Svara med citat
En kompis fundering:
"När du trycker skickas ström, en sak om du trycker och kretsen bryts det är ju samma sak som ett glapp kan man väl säga... Isf är det någon knapp som är trasig.. Men eftersom du inte kan köra rutor och dyligt utan att ha tändningen på så..."
Dock är det ju inte många kronor att köpa den där delen och byta, så tänker chansa ändå.
valp2k
Tor 20 jun 2013 23:54 Svara med citat
Nej det är inte den du ska byta... du är helt fel ute! säger vi såhära har du rutorna nere å ska låsa bilen håll kvar nyckeln i LÅST läge några sekunder så kommer rutorna åka upp allihopa automatiskt. Så d finns någon styrning i den där skiten. Länkar den jag menar som sitter i dörren Bild där pilen pekar. Brukar oftast vara spruckna lödningar i den så ja skulle kollat d innan jag skaffade fram en ny
Är olika om du har central lås och fönster vev osv.. Så gäller vara noga vad man skaffar fram
Annika
Fre 21 jun 2013 0:05 Svara med citat
Låskistan typ som du länkar va? Det är vad min vän tror det handlar om.
Rent mekaniskt kan jag inte låsa dörren längre. Det är stumt.
valp2k
Fre 21 jun 2013 0:06 Svara med citat
Ja exakt låskistan! prova med passagerar dörren ska vara samma sak där angående hålla i låst läge. Eller ja d är ju inte exakt "låskistan" vet fan inte riktigt vad man kallar den enligt ETKA står det dörrlås men d är inte nyckeln å låskistan
valp2k
Fre 21 jun 2013 0:11 Svara med citat
Http://www.ebay.com/itm/SEAT-TOLEDO-II-LEON-TuRSCHLOs-SCHLOs-STELLMOTO R-ZV-VAG-VORNE-RECHTS-2-4-TuRER-/150744414126?pt=DE_Autoteile&hash=ite m23191137ae denna mojäng
Annika
Fre 21 jun 2013 0:42 Svara med citat
Centrallåset funkar inte på höger, aldrig gjort. Ska det göra det?
Ska kika, tack Smile
valp2k
Låter konstigt. Mitt funkar då på båda sidorna
Annika
Fre 21 jun 2013 0:48 Svara med citat
Fan, den där var lite dyrare Confused
Hmm, jag har alltid antagit att det inte ska funka, vi hade så på en gammal bil tidigare med.
valp2k
Fre 21 jun 2013 10:49 Svara med citat
Du kan även göra ett litet test. Lamporna i bilen ska tändas när du öppnar förardörren! Om inte är d ännu mer misstänkte på "modulen"
Sen angående ditt nyckel problem finns d ju lösningar. Själv var jag iväg å letade efter en ny bil åt familjen. Blev en Golf 4 Variant TDI 4 Motion. Utan central lås så köpte ett centrallås kit på ebay ca 300k "eftermarknads/ej orginial". Dubbla oskurna nycklar + boxen å sladdar. Tog väl en timme att koppla in å ca 300kr att "kopiera" nycklen hos lås smeden för att passa då det är "flipkey" och flytta över transpondern från gamla nyckeln.
Annika
Mån 24 jun 2013 3:01 Svara med citat
Ja jag tror nog oxå på den... För nu när jag kom hem efter att ha varit i stugan var rutorna nere, och det har dessutom varit rejält regnväder, mindre roligt...
Är det ens värt att titta på denna del begagnat? Hr (tror jag) hittat en på skruvat.se för ca 800 spänn, men det är dålig info där... Nån som vet om det är rätt del jag hittat åt?
http://www.skruvat.se/Las-dorr-P100716.aspx
Vore inte dumt att få till fjärrstyrt lås, kan du länka nåt liknande?
valp2k
Mån 24 jun 2013 7:14 Svara med citat
Inte roligt när sånt händer! Bara frmamed kupévärmaren. Men tillbaka till annat så är denna del du ska ha enligt ETKA
6X1 837 013H "Vänster sida"
och det är väl Vänster sida/förarsidan du ska ha!? inte nån höger
"dörrlåset"
http://www.ebay.de/itm/VW-GOLF-IV-4-STELLMOTOR-TURSCHLOSS-ZENTRALVERRI EGELUNG-VORNE-LINKS-/140954929161?pt=DE_Autoteile&hash=item20d1918809
Ca 325:- med frakt NY
Detta fjärrlåset monterade jag
http://www.ebay.de/itm/Remote-Keyless-Entry-for-car-central-lock-VW-GO LF-POLO-PASSAT-/320915212696?pt=UK_Car_Accessories_Safety_Security&has h=item4ab8098998
ca 280 med frakt beroende på valuta kurser
Annika
Ons 26 jun 2013 3:12 Svara med citat
Tack för länkarna! Yes, det är vänster, förardörren.
Ska beställa dessa när jag är på jobbet imorn, har inte datorn hemma och har koden till ebaykontot på jobbdatorn haha.
Var det svårt att installera fjärrlåset? Antar att det är smidigt att göra samtidigt som jag byter låskistan?
Annika
Ons 26 jun 2013 3:13 Svara med citat
valp2k
Ons 26 jun 2013 9:37 Svara med citat
Ja det bör du göra i samma veva
Köper du samma fjärrlås? D enda utöver fjärrlås kitet behöver du 2 diod riktare på kjell å co för nån enkrona ifall du vill d ska blinka då du låser Smile Har schemat kvar här jag gjorde själv ifall d är av intresse
valp2k
Ons 26 jun 2013 10:09 Svara med citat
Röd = Plus 12V
Rosa = Jord
Svart = Jord
Orange = Jord
Led lampan behövs inte alls spec då man redan har en i förardörren om inte montera ifall man nu vill
Grön = Lås upp Ska kopplas/skarvas på stift 4 i dörren på den stora kontakten som har en Gul/grön Kabel
Lila = Lås Ska kopplas på stift 24 i dörren på den stora kontakten Gul/Blå kabel
Gula = Blinkers den kabeln ska du göra så den delas på 2 och montera varsin diodriktare till blinkers reläet/varningstringeln ovanför stereon på Stift 2-3 och 3 på relät 1 kabel på varsin.
Resten av kablarna har du ingen anvädning för. Ja klippte mina men det är ju jag d Smile
http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/halvledare/dioder/diod-1n 5404-400v-3a-p90034#ProductDetailedInformation
har för mig d var 2 sånna diodrar
Hoppas detta blir till någon hjälp!
Annika
Tor 10 okt 2013 17:40 Svara med citat
Nu är lås"kistan" bytt och verkar som att det funkar, peppar peppar!
Däremot så var låset sönder på förardörren, själva staget som gick från låskolven hade gått av. Snål som jag är (eller rättare sagt fattig :p) så tänkte vi flytta kolven från passagerarsidan till förarsidan men får inte bort det!
Kan nån skriva steg för steg hur man gör, samt vilket verktyg som behövs, det var en skruv vi funderar på vad de var, nån specialare?
nelik
Donator 50 Golf 4 GTI Turbo -00 Ort: Falun
Tor 10 okt 2013 20:24 Svara med citat
Om du öppnar dörren så sitter det en liten plast plupp i höjd med handtaget. Bara att peta bort den. Innanför sitter det en torx. Skruva motsols på den några varv och känn sedan på låskolven om det lossnat. Har den inte det så ta något varv i taget tills den känns lös och går att ta ur. Skruvar man ur skruven för långt ramlar den in i dörren och du måste riva hela dörrsidan för att få tag på den, så ta det försiktigt.
Låskolven sitter runt en bygel som skjuts åt sidan när man skruvar, även den kan ramla ner i dörren när skruven släpper.
Annars finns det billiga lagnings kitt på ebay.
"Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
Annika
Fre 11 okt 2013 11:22 Svara med citat
Den torxen är omöjlig att få loss, därför vi undrade vad det var, om de var nån specialtorx:)
Ja jag kommer nog köra den varianten istället, har letat på skroten efter begagnad låscylinder men inte hittat nån någon.
Sida 1, 2  >
