Tutan
Golf 1 Cab Gli Ort: Lomma |
| Fre 04 aug 2006 14:01 |
Precis som topicen lyder, morsans golf 4 -99 trippmätare är lite skum, funkar som vanligt att räkna hur långt man kör osv, men som den bränsleförbrukningsoman som hon e så ska hon ju ställa den varje gång hon tankat...
Frågan blir alltså, hur ska ja göra för att få den till att nollställa sig? Har testat att trycka på pinnen, dra i den å sånt (farsans sambo har också en golf 4, funkar där när man trycker ner pinnen iaf)
Mvh Andre
Bobo
Golf 6 R -10 Ort: Uppsala |
| Fre 04 aug 2006 15:26 |
| Trippmätaren nollställer du genom att vrida den högra pinnen åt höger i några sekunder, då nollställer du den iaf på min 01, det borde vara samma tycker jag.
Tutan
| Fre 04 aug 2006 20:52 |
har testat allt, snurra, vrida, trycka, dra...inget verkar vilja fungera
Bobo
| Sön 06 aug 2006 0:47 |
Ok, bilen ska vara igång med, sedan bara vrida den högra pinnen åt höger i 3 sekunder typ.
Monzen [GTi + Cab]
Eos 2,0 TFSI Ort: Ystad |
| Tor 10 aug 2006 23:30 |
På min är jag nästan helt säker på att man bara ska trycka på pinnen. Tror att tändningen måste vara till, men inte helt säker... Kör: VW EOS 2,0 TFSI -07 + VW CrossTouran 1,4 TSI -08
Bobo
| Fre 11 aug 2006 1:39 |
| Prova idag också, går åt vänster också på den högra spaken....
Tutan
| Fre 11 aug 2006 16:34 |
ska låna morsans bil imorgon ( vw träff i Höör) så får testa lite där!
kommer också att tona baklamporna helröda å plocka modellbetäckingarna på bakluckan, om ja hinner
AlSopranos
Golf 4 1.6 -99 Ort: Stockholm |
| Fre 23 maj 2008 21:48 |
| Hej hej på er alla kära golfare.. jag har exakt samma problem på min -99. Har testat allt i princip men den vägrar nollställa, vad kan det bero på?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Lör 24 maj 2008 8:52 |
Den ska vara intryckt några sekunder! Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Edge
| Lör 24 maj 2008 9:20 |
Jag har en -99 jag med, inga problem hos mig, men du måste vrida igång bilen innan du nollställer den. Hålla den högra pinnen nertryckt i någon/några sekunder bara.
AlSopranos
| Lör 24 maj 2008 12:30 |
| Ja jag har startat bilen och vridit på den, tryckt in den i flera sekunder. Det verkar som om det är något fel på själva "pinnen" att den inte får någon kontakt till mätaren vad tror ni?
MagArne
Donator 50
VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping |
| Lör 24 maj 2008 13:12 |
Trippmätaren nollställs om man kopplar ur batteriet en kort stund. Kan det tänkas väcka nytt liv i datorn för trippmätaren?
På min Bora -99 och farsgubbens Passat -98 så räcker det som sagt att bara trycka in knappen i ca 2 sek när motorn är igång.
Dala
Golf 4 V6 4Motion -02 Ort: Göteborg |
| Ons 28 mar 2012 10:38 |
| Tutan skrev: | Precis som topicen lyder, morsans golf 4 -99 trippmätare är lite skum, funkar som vanligt att räkna hur långt man kör osv, men som den bränsleförbrukningsoman som hon e så ska hon ju ställa den varje gång hon tankat...
Mvh Andre |
Har samma problem med min golf v6 4motion, den räknar men går inte att nollställa, fick du den att funka tillslut?
en gammal tråd men kanske kan få något svar från någon annan som har samma problem?
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
| Ons 28 mar 2012 15:57 |
Jag har exakt samma problem, verkar vara rätt vanligt på mk4orna haha >.< Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
chopper
Golf 4 1,6 -03. 16V BCB Ort: Vimmerby |
| Ons 28 mar 2012 16:35 |
Likadant på min -03´a.
Snart dags för service och då brukar Mekonomen verkstan där jag servar nolla servicelampan med dom här två knapparna. Spännande och se om det funkar.
Dala
| Mån 16 apr 2012 15:47 |
| chopper skrev: | Likadant på min -03´a.
Snart dags för service och då brukar Mekonomen verkstan där jag servar nolla servicelampan med dom här två knapparna. Spännande och se om det funkar. |
Ja, svara gärna och säg vad dom gjorde åt det. blir ju frustrerad...
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Mån 16 apr 2012 20:33 |
| Ingen som har funderat på att kolla i facit??? (bruksen)
Dala
| Lör 05 maj 2012 15:33 |
| är det någon som fått pli på problemet? blir galen på min, vill ju nollställa service lampan också!
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Mån 23 sep 2013 14:34 |
Lyfter en gammal tråd med samma fel som flera här, köpte mig en golf 4 i förra veckan, ägaren innan verkar ha nollställt trippen för den är nu på 200km.
Men pinnen är stum, det går varken att trycka ner den, dra i den eller vrida höger/vänster.
Någon som vet hur man kan lösa detta?
| Mån 23 sep 2013 19:48 |
| Rickard.v skrev: | | Ingen som har funderat på att kolla i facit??? (bruksen) |
Underbar, gjorde min kväll I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
macke77
VW Caddy GT Cat Ort: Bollebygd |
| Tis 24 sep 2013 22:41 |
| Dala skrev: | | är det någon som fått pli på problemet? blir galen på min, vill ju nollställa service lampan också! |
Servicelampan kan jag nollställa åt dig med VCDS
valp2k
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Ons 25 sep 2013 8:50 |
| Fast läser ni inläggen i sin helhet så ser ni att våra trippmätare har fastnat och det är därför vi skriver i denna tråden, ingen som har någon lösning? att byta hela instrumentet känns lite överdrivet..
valp2k
macke77
| Ons 25 sep 2013 10:28 |
Eller så löser man det hemma med VCDS
valp2k
| Ons 25 sep 2013 11:57 |
| macke77 skrev: | | Eller så löser man det hemma med VCDS |
trippmätar problemet? d har ja svårt att se
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Ons 25 sep 2013 15:47 |
Tusen tack! ska försöka med detta på Fredag
macke77
| Ons 25 sep 2013 17:35 |
| valp2k skrev: | | trippmätar problemet? d har ja svårt att se |
Nääää, självklart inte.
Jag citerade ju ditt inlägg om att bilen skulle behöva tas in på VAG så naturligtvis var det ju det som jag menade att man löser med VCDS
