nze
Golf 2 -87 Ort: Norrtälje |
| Tis 20 nov 2007 22:17 |
Hej,
Är en relativt nybliven golfägare (och därför också relativt ny på forumet ) och har varit helnöjd med den. Men nu börjar problemen komma.
Det är någonting som tjuter/skriker något fruktansvärt. Problemet verkar bara uppstå när bilen är kall, men eftersom jag alltid kör kortare sträckor och bilen sällan hinner bli riktigt varm blir problemet väldigt påtagligt. Jag har försökt lokaliserat problemet, men eftersom det nästan bara uppstår när jag faktiskt kör bilen är det svårt att veta mer exakt. Problemet verkar mestadels uppstå när jag släpper upp kopplingen, men kan vid vissa tillfällen även skrika när jag har kopplingen nedtryckt och ibland vid gaspådrag. Någon som har någon aning om vad problemet skulle kunna vara? Och isåfall, hur svårt är det att fixa själv, alternativt kostnad för att fixa på verkstad?
Såg att det fanns en liknande tråd där problemet var generatorremmen, men startade en ny för att jag inte alls har någon aning om vad problemet kan vara. Däremot så lät generatorremmen lite när bilen inköptes. Ett svagt surrande/vinande/kvittrande kunde höras vid friläge, men detta problem försvann efter någon vecka. Men som sagt, är osäker på om det verkligen kan vara relaterat. Då hörde man knappt vad det var som lät, men nu låter det så otroligt starkt att fotgängare blir rädda när jag kommer med bilen.
Jag är otroligt tacksam för svar.
Loxarn
| Tis 20 nov 2007 22:31 |
| Jag tror att det är samma som på min golf2, att generatorremmen är för slapp...dra åt den så försvinner det
| Ons 21 nov 2007 7:02 |
Har du servo på bilen ? servopumpen kan skrika rätt bra när den är kass, du kan ha ett kass urtrampningslager på kopplingen me, iofs så bruka inet de skrika spec mkt..men testa spraya lite olja på remmarna, tystnar de då så byt rem samt kolla remskivor, bruka va rätt lövtunna efter några år
phules
Donator 25
Ingen VW Ort: Uppsala |
| Ons 21 nov 2007 7:08 |
För faan inte olja på remmen men spänn den och ha på lite remklister om så önskas. ny rem brukar inte skada
nze
| Ons 21 nov 2007 18:03 |
Kollade upp generatorremmen och den satt faktiskt rätt löst. Tänkte spänna den, men insåg ganska snart att hela justerskruven var sönder, dvs kuggarna på armen samt skruven var nedskavda till botten (troligtvis pga rost). Det fick som följd att generatorremmen inte var spänd alls.
Det verkar rimligt att en ny justerskruv samt arm skulle lösa problemet. Hörde med mekonomen, men de hade inga sådana delar, så jag ska försöka åka förbi vw i morgon och se om de har några delar.
Tack för alla svar. Återkommer när jag vet mer.
phules
Donator 25
| Ons 21 nov 2007 20:29 |
Grafitpulver på remmen
kuggprylarna e inget o ha, läs i den andra trån hur ja spänner remmen!
nze
| Ons 21 nov 2007 21:06 |
Heh, skadar nog inte att köpa nya delar ändå även om det går att dra åt den utan. Som du nämnde i den andra tråden, det ser snyggare ut så.
phules
Donator 25
| Tor 22 nov 2007 7:21 |
Du fattar
förresten åk till malsta o hämta... min favoritskrot. (närmaste)
