Forum - Andra Volkswagen-modeller - Caddy Webasto blockeringsläge hjälp att hitta säkring
larryh@home.se
Caddy 1.6 pickup Ort: Aneby
Ons 18 sep 2013 7:50 Svara med citat
Min webasto thermo top V har gått in i blockeringsläge, och jag letar febrilt efter säkringen (F1) för att nollställa den.
Finns det någon som vet var den sitter )
I boxen i motor rummer finns ett uttag märk F1 med den är tom, det bör vara en 20 A.
Den är fabriks monterad Caddy Maxi 2011 diesel.
Den har gjort tre startförsök med för lite diesel så jag har felkod 02251.
Blacksmoke
Caddy 1.6d -88 Ort: Boden
Tis 24 sep 2013 19:10 Svara med citat
Lyft pluspolen på bilen en minut, om du inte hittar säkringen
larryh@home.se
Tis 24 sep 2013 20:43 Svara med citat
Tack för tipset, men det fungerar inte att göra så.
Så för att hjälpa någon annan som har det här problemet så kan jag rapportera att det löste sig genom att använda VCDS.
Gå in i Comfort välj 18 Aux heat, sedan adaption gå till channel 42 sätt nytt värde till 1.
Sedan kan man nolla felkoderna, och värmaren funkar igen.
Caddy Maxi 2011 och några bilar till
