Forum - Golf 3 (92-99) - Identifiera kabel från generator till startmotor..
Txi
Golf 3 MK3 Variant -95 Ort: Umeå
Mån 23 sep 2013 14:09 Svara med citat
Från generatorn på min mk3a går det en tunn kabel (svart) som följer med pluskabeln (under kabelskydd) till startmotorn, men den är inte inkopplad på startmotorn utan på en kontakt som sitter ovanför. I andra sidan av kontakten sitter en blå kabel som jag inte lyckades följa.
Vad är den tunna kabeln för något?
Mina gissningar ligger på antingen minus eller någon form av tillslag?
Jag har tänkt att byta ut denna kabel mot en bättre, men vågar inte plocka bort något utan att veta vad det är..
lhcputte
Golf 3 Variant 2.9 VR6 -97 Ort: Karlskrona
Mån 23 sep 2013 14:22 Svara med citat
Det är den som går till batteri lampan i instrumentpanelen som visar om generatorn laddar batteriet eller ej Smile
Txi
Mån 23 sep 2013 14:30 Svara med citat
Ah okej!
Då var det väldigt lätt avklarat. Då behöver den inte bytas ut till något grövre då ;p
Sitter det någon minus till generatorn?
Hittade ingen kabel för det när jag kollade förut..
