Nitrex92
Golf 3 1.8 -96 Ort: Ljusdal |
| Fre 20 sep 2013 21:15 |
| Har en golf 3a som jag märkte luktade lite soppa i olja :p bytte olja direkt! Men Tycker den nya oljan nästan luktar lite bensin endå! Bilen går kanon och låter fint! Brukar det lukta lite bensin av oljan på gamla bilar ? Den är från-96 och har bara gått 10250 mil! Det är ju inte så det stinker men det luktar lite! Kört ca 20 mil på nya oljan [/quote]
Nitrex92
| Fre 20 sep 2013 21:58 |
| Har kört mycket korta sträckor innan olje bytet !
Vinnie
Golf 3 1.6 Ort: Utomlands |
| Ons 25 sep 2013 19:54 |
Tjena,
Har samma problem men den försvann av sig själv. Upptäckte följande:
Luktade under bilen
Korta sträckor
Körde VAGCOM och fick fel i lambda. Ska kika på detta och återkommer.
Men... Jag tror problemet sitter i EVS (?) . Dvs i systemet som sprutar oförbrännd bensin tillbaks till insuget på motorn. Om lambdan krånglar så reglerar bilen bränslet lite annorlunda.
Kan också vara läckor någonstans.
Rek att du kör en VAGCOM kabel och kör shareware versionen av den för att kika vad felet är på just din bil.
Hoppas du får en ide vad det kan vara.
Vinnie
| Ons 25 sep 2013 20:33 |
| EVS = Bränsleförångningssytemet
Nitrex92
| Tor 26 sep 2013 1:09 |
| Om det vore lambdan så tkr jag bilen borde gå fet ! Och att den inte går som den ska! Igen kondens i oljan heller! Så inte därför den är späd! Men ska köpa en sådan kabel jag och felsöka själv!
