MrFred
Golf 2 memphis Ort: Vindeln |
| Sön 02 sep 2007 16:29 |
Hej..
jag får vatten på golvet i min golf 2.. det blir som en pöl just bakom passagerar sätet.. vars kan det komma ifrån?
MVH// Fredrik..
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Sön 02 sep 2007 17:01 |
Kanske ett rosthål i golvet som det kommer in ifrån. ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 02 sep 2007 17:06 |
Kolla golvet till vänster om förarstolen.
Vanligt på golf att däcken sprutar sönder golvet där.
Annars sök i forumet, detta har varit uppe massa gånger.
MrFred
| Jo de tänkte ja också på men jag hittar inget.. kan det läka från nån list och sen hamnar det där eller?
aspen
Golf 1 -82 Ort: Kil |
| Sön 02 sep 2007 20:09 |
| Kolla om det är tätt vid luftintaget till fläkten. vänster sida under plasten
linush
Golf 2 1987 Ort: Nybro |
| Mån 03 sep 2007 9:26 |
| Kolla tätningslisten vid dörren. Jag hade problemet att det läckte in vid rutan sedan genom dörren och in i kupén.
| Mån 03 sep 2007 11:22 |
Vanligt fel är la dörrplasten, minsta lilla skada på plasten kan det läcka in, hade ja bla på min Gti. klipp till byggplast och dra en sträng silicon och tryck dit plasten bara
SvartaGolfen
| Mån 03 sep 2007 11:44 |
| linush skrev: | | Kolla tätningslisten vid dörren. Jag hade problemet att det läckte in vid rutan sedan genom dörren och in i kupén. |
Håller nog med "linush",kan mycke väl vara nedre fönsterlisten som det läcker in i,jag har bytt dom på min bil för det glipade cirka 2mm på vissa ställen och man vill helst inte att det kommer in vatten så dörrarna rostar upp inifrån.
Listerna kostade cirka 1000kr på V.A.G. och det är en fyrdörrars golf jag har,blir halva priset om man har tvådörrars för det är lister som man själv får fixa till längderna på.
Har även setat och funderat på om det kan vara läkage i värmepaketet som du har eller hål i slangen till bakrutespolaren......men det är ren spekulation,för jag vet inte ens var den är dragen nånnstans.
Gör det äckliga och smaka eller lukta på vattnet för att se om det smakar glykol eller spolarvätska
nightmare
Donator 125
Golf 2 1,8 20v turbo Ort: Västerhaninge |
| Mån 03 sep 2007 11:45 |
| I min bil regnade det in pga. att min rutram var rostig jag hade hål på både hö och vä sida ca 5cm vardera ca 3cm från "a-stolparna" och då var hela mitt golv blött
nightmare
Donator 125
| Mån 03 sep 2007 11:46 |
I min bil regnade det in pga. att min rutram var rostig jag hade hål på både hö och vä sida ca 5cm vardera ca 3cm från "a-stolparna" och då var hela mitt golv blött (hålen var nog inte riktigt så stora när listen satt i från början men det följde lixom med lite bil med listen )
Mortalis
Golf 4 -00 Ort: Göteborg |
| Ons 19 sep 2007 17:42 |
Hade samma på min gamla Mk2, vatten som fan överallt i baksätet i princip, när du väl fått detta så e de väl bara å göra sig av med bilen Prövade allt möjligt för att hitta felet, omöjligt, och till slut sket man ju i de, börja ju rosta från alla håll å kanter, då e de inte kul å lägga 1000kr på lister osv :<
MrFred
| Sön 23 sep 2007 21:02 |
Nu har jag hittat felet det var den där tätnings listen vid rutan på dörren men den såg lika dan ut som på förarsidan..
Men vars köper man en ny list då? billigt eller den kan inte vara dyr.. eller går den att laga på nått vis?
golfabjorn
Golf 3 1.8i GT Special -93 Ort: Lund |
SvartaGolfen
| Fre 28 sep 2007 20:41 |
| MrFred skrev: | Nu har jag hittat felet det var den där tätnings listen vid rutan på dörren men den såg lika dan ut som på förarsidan..
Men vars köper man en ny list då? billigt eller den kan inte vara dyr.. eller går den att laga på nått vis? |
Listerna kostar cirka 250kr styck hos v.a.g.,om det är den nedre/yttre fönsterlisten som du menar.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Fre 28 sep 2007 21:34 |
Hhahahaha.....
Många goa ideer.
Byt plasten på dörrarna + använd dubbelhäftande plastlim 3m.
Och byt tätningslisten runt kupefläktsgallret i motorrummet.
OCH GLÖM INTE TA ur all skit i botten på dörrarna där allt vax bäckar igen hålen. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Kyten
Golf 2 GT Syncro, GTI -85 Ort: Luleå |
| Mån 01 okt 2007 16:16 |
| Nedre rutlisten. Menar ni skraplisten då eller är det någon annan list ni syftar på?
kawahasse
Ingen VW Ort: Motala |
| Fre 12 okt 2007 22:36 |
| Jag har samma problem och såg att dörren är skev/feljusterad så den inte trycker mot listen i nedkant, körde när det regnade igår och efter det så kunde jag se att det låg vatten uppe på dörrlisten bla. Blir att justera till dörren lite..
