Hejsan. Köpte mig en Golf 3a nyligen. Men jag har märkt det att när man står på tomgång så går tempen upp i 90 grader och stannar där. elfläkten startar osv precis som vanligt. Men när jag kör landsväg osv så kryper den ner i ca 70-75 grader. Men sen tog jag en "liten" runda på ca 20 mil och då efter ett tag på motorvägen så kom tempen upp i 90 grader tillslut och höll sig fint där. men efter att jag hade stannat en stund för att gå in i affären så blinkade templampan så va de ca 1 liter kylarvätska som fattades. såg att det hade läckt någon stans men vet inte redigt vart.
är det någon som har haft något liknande med tempen att den går upp och ner som min?
Så du menar att det är tempgivaren som är dålig? tänkte ifall man ska byta termostaten å vatten pumpen på den?
tack för svar
Ja hade samma problem som du. Vid normalkörning på sommaren gick tempen aldrig upp i 90 grader, endast om den fick stå på tomgång. Bytte tempgivaren. Å allt var frid å fröjd.
