Forum - Golf 3 (92-99) - ABF helt utan tomgång??
kroegarn
Golf 3 GTI 16V -98 Ort: Linköping
Mån 30 sep 2013 14:50 Svara med citat
Nyligen införskaffat en välutrustad GTI 16V i riktigt gott skick till nästan växelpengar. Det förmånliga priset hade en anledning nämligen att det inte fanns någon tomgång ALLS. Jag har fulfixat det lite temporärt genom att spänna upp gasvajern men det funkar sisådär.. antingen ingen tomgång kall och vettigt varm eller vettig kall och hög tomgång vid varm motor Smile
Har kollat över och smörjt tomgångsmotorn och den surrar och låter. Sprutat fullt med startgas runt motorn och det verkar inte suga tjuvluft någonstans heller. Andra tips och tricks... tempsensor/andra sensorer som kan ge mina tomgångssymtom??
/Micke
Golf GTI 16V - Smurfblå... överallt
Datsun 240Z - 1JZ-GTE = snabb
Mån 30 sep 2013 15:24 Svara med citat
Tomgångsswitchen. Finns dock ej mer på VAG. De enda jag kan komma på då de var den som var trasig på min (går att mäta med summer. öppen eller stängd). Sitter bakom gasspjällhuset.
Annars får du fråga Boster här på forumet.
Eller: http://www.gtiklubben.nu/forum/showthread.php?19006-Fels%F6kning-golf- 3-16v-ABF-oj%E4mn-tomg%E5ng-och-d%F6r-n%E4stan&highlight=16v
kroegarn
Mån 30 sep 2013 17:17 Svara med citat
Mätte upp tomgångsswitchen och den har ett lågt motstånd ca 22 ohm som iofs pendlade runt en del.. men jag höll väl inte emot för stabil kontakt. Vrider jag på spjället så säger displayen -1 vilket borde innebära bruten krets = oändligt motstånd. Så jag tolkar det som att den här hel.
Kollade även med VAG-COM/VCDS och det finns inga felkoder. Går jag däremot in på measurings blocks och kollar under grupp två så finns det ett temperaturfält och den säger 28 grader. Får inte det att stämma med vad grupp2 borde innehålla när jag söker. Men gissar att det är coolant temp sensor som ger fel värde. Frågan är ju bara om det är tillräckligt för att inte få någon tomgång alls??
Mån 30 sep 2013 17:34 Svara med citat
Alltså tomgångs switchen behöver du bara summra. De är en brytare som antingen är öppen eller stängd, Är den trasig får tomgångsmotorn eller övriga komponenter inte signal om att spjället är öppet eller stängt.
De är alltså INTE gasspjälls givaren.
kroegarn
Mån 30 sep 2013 22:39 Svara med citat
Precis... den lilla på baksidan, mot torpedväggen som har två stift. Och joo den gav "summer" ljud vid stäng spjäll.
kroegarn
Fre 04 okt 2013 19:36 Svara med citat
Felet lokaliserat till en dåligt fungerandes tomgångsmotor.
