xet
Golf 4 1.6 -02 Ort: Halmstad |
| Ons 04 nov 2009 19:17 |
Hej
Stolsvärmen på förarsidan är ur funktion , passagerar sidan funkar som den ska.
Jag har kollat säkringen, men den är väl för båda så den är ok.
Anslutningen till stolen vid glovet sitter i som den ska.
Som jag ser det kan det vara något av dessa:
1: potensiometern/strömbrytaren i stolvärmereglaget kan vara trasig
2: värmeslingan i stolen bruten
Några tips på vad som kan vara felet ?
/stefan mk4 -02
polomannen
Moderator Donator 25
| Ons 04 nov 2009 20:24 |
Mät kablaget under stolen.
90% är det slingan i stolen som har klaffat.
fingerfinger
Golf 4 1.6-99 Ort: Göteborg |
| Tor 05 nov 2009 1:32 |
Har samma men på min passagerar sidan , hittade denna DIY : http://uk-mkivs.net/forums/t/130369.aspx
Jag ska testa det så fort jag får tid , har ett par gamla framstolar med fungerade värme jag ska ta slingan ifrån .
xet
| Fre 06 nov 2009 10:01 |
Kan man byta framstolar med varann,verkar ju vara lätt att göra,
för att åtmistone få fungerande stolsvärme på förarsidan ?
Är stolarna höger och vänster stolar eller
går det att använda vicken som ?
Knasen
Donator 25
Ingen VW Ort: Söderköping |
| Fre 06 nov 2009 13:10 |
| Det är höger och vänsterstolar
| Mån 09 nov 2009 21:42 |
| Vanligt med avbrott i värmeslinga stol, främst vä sida på sitt del eftersom denna belastas vid ur och instigning. funka fint och ohm mäta stol och rygg samt termostatdel för sig för utesluta vad som är kass
xet
| Tis 10 nov 2009 19:03 |
Vilka stift ska man ohmmäta på ?
(på temostatdelen resp sits delen)
Edberg 70
Golf 4 1,6 Ort: Oskarshamn |
| Tor 14 nov 2013 9:58 |
Lyfter denna tråden.
Har detta problemet att båda stolarna är svinkalla och fungerar inte.... Vet ifaan vad man ska börja...
Har sökt begagnade stolar på skrotar men värmen i dom verkar inte fungera....
Ska man ge sig på att byta slingorna själv eller är det en dyr historia...
Köpte en värmedyna på Biltema som man kopplar i ciggutaget... Men är trött på att man glömmer kvar den i uttaget och som resultat så är batteriet dött på morgonen.... Vill få igång värmen i stolarna nu när det börjar gå mot vinter....
Tacksam för svar och tips
Mvh Edberg 70
Edberg 70
| Tor 14 nov 2013 9:59 |
Mvh Edberg 70
Edberg 70
| Tor 14 nov 2013 10:00 |
Blev visst dubbelpost.... Ups
