Forum - Golf 4 (98-04) - 1.6:a går otroligt dåligt
rallybertil
Golf 7 R Variant Ort: Gagnef
Mån 04 nov 2013 22:54 Svara med citat
Har en 1.6 16v-01 som rätt vad det är går så otroligt dåligt.
Har kollat felkoder men det verkar inte finnas några. Motorlampan lyser inte.
Låter nästan som att det skulle vara överslag. Den är helt orkeslös går att åka på 3an å då varvar den inte ens 3000rpm. Katalysatorn glöder på 7 minuter.
Hur beter den sig om spjällhuset behöver grundinställas? Gjorde rent det för ett tag sedan. Har inte åkt så jättelångt sedan dess.
Tacksam för svar
macke77
VW Caddy GT Cat Ort: Bollebygd
Tis 05 nov 2013 8:51 Svara med citat
Att katalysatorn glöder tyder på att du får mycket oförbränd bensin ner i katalysatorn.
Kollat tändstift, tändkablar, tändspole?
//Marcus
rallybertil
Tis 05 nov 2013 16:44 Svara med citat
Hur kollar man tändspole? Tändstiften är bytta för ca 250 mil sedan
macke77
Tis 05 nov 2013 19:22 Svara med citat
Plocka bort plastkåpan som sitter framtill över motorn och starta bilen när det är mörkt ute.
Har du tur kan du då se om det blir någon gnista som uppstår om det är överslag.
//Marcus
rallybertil
Lör 09 nov 2013 9:51 Svara med citat
Har bytt tändstift till nya nu. går inget bättre.
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Lör 09 nov 2013 10:30 Svara med citat
Så bilen är orkeslös och varvar max 3000 varv konstant? samt går mycket långsammare i t.ex backar? dvs orkeslös?
Kontrollera luftfiltret alternatvit testa utan den en runda.
Kan vara innehållet i katten som satt sig snett så det blockerar i avgasystemet så den stryps.
Var detta felet på min systers passat, skar upp katten och bonkade ut den lösa biten som blockerade i avgasystsemet.
Sen gick den som ett skott Smile
rallybertil
Lör 09 nov 2013 10:55 Svara med citat
Har kört den utan luftfilter hela tiden när jag grejat med den. Avgasstrumpan läcker lite grann. men det känns som att det blåser hyffsat bra om man sätter handen bak vid avgasröret.
Kanske är en tändspole som börjar ge upp?
Alcohol96
Lör 09 nov 2013 12:00 Svara med citat
Dem brukar gå bättre när man kommer upp i varv eller hastighet plus gå hackigt när dem går ananrs så det borde du känna om en tändspole är problemet.
Jag hade ändå skruvat av så nära kattens om möjligt och kontrollerat,
Plus tändspole sätter den felkoder på.
Det är inte liknande detta felet?
http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?p=238179
rallybertil
Sön 10 nov 2013 13:11 Svara med citat
Nä min dör inte och den går dåligt ända från början. Tagit isär avasröret i skarven bakom katten och kikat in. Ser då inget fel från baksidan. Måste kapa av röret för att få loss det helt pga en otroligt dålig reparation när dom bytt flexrör någon gång förut. Funderar på om det kan ha lossnat grejs från svetsen till flexröret och följt med till katalysatorn. Startade den med främre röret loss och tyckte att den gick lite jämnare. Ska gå ut och kapa röret nu.
rallybertil
Sön 10 nov 2013 16:41 Svara med citat
Kapat av röret och kikat in i katalysatorn från framifrån. Den är lite trasig längst ner kanske 3mm. men man ser igenom dom pyttesmå hålen. Ska man testa byta katalysator?
Alcohol96
Sön 10 nov 2013 16:55 Svara med citat
Hmm, så länge man ser ragt igenom borde det inte vara något större fel Confused
Syrrans hade liksom lagt sig snett så hålen var helt åt helvete fel så den ströps ner
rallybertil
Sön 10 nov 2013 18:01 Svara med citat
Får se nu om det blir någon skillnad med ett helt flexrör.
rallybertil
Sön 10 nov 2013 20:23 Svara med citat
Ingen skillnad med nytt rör.
