Verkstan sa att det är läck vid insugsgrenröret. Beställt ny packning (90kr). Tänkte göra jobbet själv. Jag ser bara 2 insexskurvar, en på var sida, och det känns som det är lite för lite. Om de är fler lär lag inte komma åt dem för avgasgrenrörat sitter väldigt nära! Se bilder, håller tummarna för att någon här har gjort bytet.
Har mekat någon timme nu på morgonen. Värmesköld/lådan sitter med en massa skruvar bla de som håller avgasgrenröret. Testade med en 12 mm roundcorner men den slant... (. verkar som man måste ta av avgasgrenröret för att komma åt de undre/inre bultarna. De två yttre plus en till går att se med lite god vilja. Det ska vara tre till...
Det får nog bli körförbud, hinner inte få det här klart till onsdag (senast ombesiktningsdatum).
Hej hej!
Frågan kvarstår; går det att ta av insugsgrenröret utan att ta av topplocket mm??
Avgasgrenröret ser ut att sitta med 8 pinnbultar enlig en sprängskiss jag har u Haynes manual. Motorn är en ABS 1,8 liter och är vanlig med enkel kam och 8 ventiler.
Jepps det gick till slut med rätt verktyg och lite våld! Värmeburken fick jag inte loss i nederkanten men den gick att vika bakåt så jag kom åt skruvarna. Alla skruvar satt mer eller mindre löst! Nu går den som en klocka! Tack VW-forumdeltagare för hjälpen!!
