SpendeX
Passat 6 CC 2.0 TSI Ort: Stockholm |
| Fre 04 okt 2013 0:12 |
Hej! då har min brukis hoppat över 18 tusen mil sträckan och är dags att byta kamrem, frågan är hur svårt är det att göra själv? måste man ha någon special verktyg eller inte?, finns det några dolda hemligheter som kan komma fram när bilen är iserplockad? och måste jag riva ner typ hela fronten som jag har hört att man ska göra?!
jag vill helst göra det på så smidig och snabb sätt som möjligt, just därför jag frågar här, ifall någon skulle kunna beskriva processen med några ord
Tack i förhand!!!
| Fre 04 okt 2013 12:43 |
Spännrullen ska justeras så att en pil hamnar mellan 2 "piggar" genom att vrida fram och tllbaka med en böjd låsringstång, evt. måste ett motorfäste tas bort och därmed måste den pallas upp, märkning för svänghjul och kam övre dödpunkt finns, vattempump, löprulle och snännare bör bytas ut samtidigt, smörj alla gängor med aluminiumpasta
vad är det för motorkod ? En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
SpendeX
| Lör 05 okt 2013 10:14 |
Jag har beställt en kamremssata med vattenpump och lite diverse tillbehör. Hoppas det blir rätt grejer,
Lite pinsamt men vart hittar jag motorkoden? Jag vet inte riktigt hur man får reda på den
SpendeX
| Lör 05 okt 2013 13:12 |
| Hittade rn vit lapp i bagaget. Det står väldigt många boksäver och siffror här. Vad av dom alla är motorkoden?
SpendeX
| Lör 05 okt 2013 13:13 |
SpendeX
| Lör 05 okt 2013 13:22 |
här är etiketten för en Golf 2007
BMY är motorkoden
JXP är växellådskoden En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
SpendeX
| Lör 05 okt 2013 13:25 |
| AZJ är motorkoden och EGU äe växellådan
| Lör 05 okt 2013 13:34 |
Då finns det en extra löprulle som jag beskrev
rephandboken för Golf IV ger en vettig beskrivning av det hela, En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
SpendeX
| Lör 05 okt 2013 14:34 |
Hut mycket kostar en sån löprulle?
Tack så mycket för hjälpen ska bara vänta på mina grejer och sedan få någon ordning på det hela.
