Forum - Golf 4 (98-04) - Fråga om Motorproblem WW Golf 2003 1.6
bwl6164@hotmail.com
Golf 4 1.6 Ort: Gävle
Lör 05 okt 2013 16:28 Svara med citat
Är det någon som kan hjälpa mig?
Jag var ute och körde på motorvägen när växeln plötsligt hoppade ur sitt läge.
Det började att låta rätt så mycket på 3;an växel efter det.
När jag kört av motprvägen och stannat så luktade det olja samt att jag konstaterade att det var väldigt varmt runt hjulen.
Vid kontroll senare så konstaterades det att det var bakre bromsbackar som hande anliggning och orsakat överhettning.
Vi konstaterade också att det inte hade lcke hade läckt ut någon bromsvätska pga överhettningen, men däremot så såg vi att locket till påfyllningen till växellådan hade hoppat ur.
Jag undrar nu om det kan vara så att växellådan blev överbelastad och så varm att "pluggen" hoppade ur så att oljan stänkte ur?
Tacksam för alla tips.
Birgitta
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Din Volkswagen till Golf 4 (98-04)
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Sön 06 okt 2013 1:23 Svara med citat
Det låter märkligt ditt problem.
Men visst kan oljan bli så varm att den expanderar och trycker bort locket pågrund av oljetryck/ånga i växellådan.
Men isåfall är OM det är trummor bak vet jag inte på din bil
Men isåfall hade jag bytt ut både hjulcylindrar/bromsok och vätska endå för då har den varit riktigt varm om växellådan fått jobba såpass mycket att den tryck av olje påfyllningslocket!! Sen hade jag nog bytt växellåds oljan med.
Mvh
Mk2 16v real power
Sön 06 okt 2013 19:11 Svara med citat
Att växeln hoppar ur kan bero på du skottade lådan ? inte helt ovanligt fel Wink sen har du med all säkerhet skivbromsar bak, låter ej troligt att en överhettning orsakar ditt problem med lådan, aldrig hört eller varit med om.
.....privat liv.....
