Forum - Golf 2 (83-91) - Bytt bränslepump,startar ej?
munk3n89
Golf 1 1,6td Ort: Ronneby
Fre 04 okt 2013 14:08 Svara med citat
Tjena! Precis bytt bränslepump på min golf gti 16v men den vill inte starta? man hör att pumpen går osv men inget händer.Ngra standardgrejer man ska utföra innan man kan få igång den?det är ju en dränkt pump...tacksam för svar!
Fre 04 okt 2013 17:26 Svara med citat
Du har 2 st pumpar på denna modell, en lågtryckare sitter i tanken, sedan sitter ytterliggare en matarpump i bakaxeltunneln,
munk3n89
Fre 04 okt 2013 17:33 Svara med citat
Det är den i bakaxel tunneln jag bytt. Rolling Eyes
Lör 05 okt 2013 9:30 Svara med citat
Ganska vanligt att lågtryckaren i tanken ger sig om man ofta kör med låg bränslenivå då den temporärt kan gå torr
om man kör med full tank kan den evt. suga bränslet via returen och gå ändå
lossa på tilloppslangen i maskinrummet och kör runt med startmotorn då det ska strömma ut bränsle, gör likadant med lågtryckaren via en inspektionslucka i bagaet och lossa på dess slang
