_David_
Golf 1 1.6 -83 Ort: Ockelbo |
| Lör 15 jun 2013 15:07 |
Hallå!
Ja som rubriken säger så skakar det i hela bilen när jag svänger åt höger, har bytt hjullagret fram och kollat lagret bak, spindelleden är kollad och det ser bra ut, är det någon som har nån idé?
Tacksam för snabba svar
Mvh David
DanneS
Jetta GTX -86 Ort: Norrtälje |
| Lör 15 jun 2013 17:24 |
Har du kollat drivknuten?
Kan även va kordsläpp i något däck!
//Danne VW Caddy 2015. VW Jetta 1983. VW Jetta coupe 86 GTX m.m.
_David_
| Lör 15 jun 2013 17:26 |
| DanneS skrev: | Har du kollat drivknuten?
//Danne |
Hur kollar man drivknuten? Däcken är nya:)
Mvh
klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef |
| Lör 15 jun 2013 21:38 |
| Om du bytt hjullager fram kontrollera så du dragit åt muttern på drivaxeln riktigt... Kan bli konstiga vibrationer annars. Drar man inte åt så blir det ett glapp....
_David_
| Lör 15 jun 2013 21:49 |
| klockar skrev: | | Om du bytt hjullager fram kontrollera så du dragit åt muttern på drivaxeln riktigt... Kan bli konstiga vibrationer annars. Drar man inte åt så blir det ett glapp.... |
Okej, får kolla på det:)
_David_
| Sön 16 jun 2013 11:13 |
| Drog åt muttern nu och det vart Inge bättre.. Ska prova byta drivaxeln nu idag.
klockar
| Sön 16 jun 2013 11:41 |
Du har inte fått skit på ytan mellan plattan och själva skivan då så att den "vobblar".
Kolla och känn på alla lederna och så kollar du så at skivan roterar rakt. (har du kvar orginalskruven som skall låsa skivan? Har sett folk som dragit dit nåt annat vilket resulterar i att fälgen ligger ojämnt.
Känn även på motorfästena så inte nåt sånt börjat ge upp eller släppt.
Redbanana
Golf 4 1,9TDI -99 Ort: Vännäs |
| Sön 16 jun 2013 13:43 |
| Mest troligt har du en inre drivknut som vill ha lite fett.. Blir dom torra uppstår vibrationer..
_David_
| Sön 16 jun 2013 13:45 |
| Håller på att ta bort den nu och den inre drivknuten sitter typ helt fast.. Tur man har flera:)
_David_
| Mån 17 jun 2013 20:14 |
| Har bytt och varit och provat men det blev fan inte bättre... Ska kolla på motorfästet imorron då det började efter att jag tagit ner motorn.
_David_
| Tis 18 jun 2013 18:36 |
| Har kollat på motorfästerna nu och dom sitter fast som satan.
Redbanana
| Ons 19 jun 2013 18:09 |
| Kolla den andra drivaxeln oxkså.. Kan även vara bussingarna till bärarmarna.. Dock brukar det mest bli vibrationer vid inbromsning då.. Värt ett försök..
_David_
| Ons 19 jun 2013 18:16 |
| Ska ta en drivaxel från en Scirocco jag har och prova om det blir bättre:) bussningarna är det Inge fel på har kollat allt runt där.
_David_
| Ons 03 jul 2013 19:21 |
| Efter att ha bytt drivaxeln 3 gånger, hjullager, bakre länkarmsbussning och spindelled så skakar det fortfarande.. Nån som har nått idé på vad jag kan prova?
DanneS
| Ons 03 jul 2013 19:33 |
Har du provat med andra hjul? VW Caddy 2015. VW Jetta 1983. VW Jetta coupe 86 GTX m.m.
_David_
| Ons 03 jul 2013 19:37 |
| DanneS skrev: | | Har du provat med andra hjul? |
Näe men tycker det inte borde vara det eftersom det började efter jag tog ut motorn, men om det är obalans så borde det väl skaka hela tiden elr vid olika hastigheter?
DanneS
| Ons 03 jul 2013 19:44 |
Skadar ju inte att prova! VW Caddy 2015. VW Jetta 1983. VW Jetta coupe 86 GTX m.m.
_David_
| Ons 03 jul 2013 19:45 |
| Näe det gör ju inte det, får kolla på det imorron.
DanneS
| Ons 03 jul 2013 19:48 |
Finns ju inte mycket mer som kan va fel, du har ju provat det mesta! VW Caddy 2015. VW Jetta 1983. VW Jetta coupe 86 GTX m.m.
_David_
| Ons 03 jul 2013 19:50 |
| Finns ju inte det, men det skakar när jag svänger höger kan det vara som så att det är nått på vänster sida på bilen? Har kollat där men inget glappar.
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 03 jul 2013 20:23 |
| _David_ skrev: | | Näe men tycker det inte borde vara det eftersom det började efter jag tog ut motorn, men om det är obalans så borde det väl skaka hela tiden elr vid olika hastigheter? |
OM du inte 'centrerar' motorn kan den komma för långt åt höger eller vänster, då finns det risk för att drivknuten bottnar i själva drivflänsen på växellådan när du svänger tex.
Det finns nog nästan 20mm skjutmån på motorn mellan fullt vänster och fullt höger på en frisk okrockad bil.
_David_
| Ons 03 jul 2013 20:27 |
| r o l l e skrev: | OM du inte 'centrerar' motorn kan den komma för långt åt höger eller vänster, då finns det risk för att drivknuten bottnar i själva drivflänsen på växellådan när du svänger tex.
Det finns nog nästan 20mm skjutmån på motorn mellan fullt vänster och fullt höger på en frisk okrockad bil. |
Hur centrerar man motorn?
r o l l e
| Ons 03 jul 2013 21:21 |
| _David_ skrev: | | Hur centrerar man motorn? |
Du får gå på mätinstrument som tex skjutmått eller tumstock...
Lossa alla motorfästen, spetta över motorn max till vänster, och mät hur mycket det är mellan motorn och en känd karosspunkt.
Spetta över motorn max åt höger, mät på samma ställe. Differensen mellan dina mätresultat halverar du, så spettar du över motorn åt vänster så mycket.
Nu bör då motorn vara hyfsat centrerad. Man kan även titta på höger motorfäste och vänster växellådsfäste så borde skruvarna vara i mitten!
_David_
| Tor 04 jul 2013 18:17 |
| Har bytt till ett par andra hjul som jag vet är balanserade men det skakar endå.. Kollade oxå motorn och den sitter lite mer åt höger (om man kollar framifrån).
Airborne
Golf 2 1.8i -92 Ort: Mönsterås |
| Fre 05 jul 2013 9:35 |
Vilken sida bytte du lager på?
Kolla så att yttre drivknuten sitter som den ska på drivaxeln.
_David_
| Fre 05 jul 2013 11:22 |
| Bytte på samma sida som det skakar, alltså höger. Den inre drivknuten sitter som den ska. Men jag sett att hjulinställningen har blivit åt helvete. Det högra hjulet är mer styrd åt höger när det andra är rakt, kan det vara nått med det?
klockar
| Fre 05 jul 2013 11:42 |
| Hur var det, åkte du coil sänkt bil? Tänkte om drivaxel tar i karossen...
_David_
| Fre 05 jul 2013 17:23 |
| klockar skrev: | | Hur var det, åkte du coil sänkt bil? Tänkte om drivaxel tar i karossen... |
Japp den är sänkt med coilovers. Om det vore det så borde det väl ta i hela tiden?
polo_td
VW Polo 86c 1.4td Ort: Ale |
| Ons 10 jul 2013 15:05 |
Spelar det någon roll vilken fart du har? Hur kraftigt svänger du?
Är det i krypfart erller i en lång försiktigt böj?
Eller är det när du svänger mer aggresivt.
En sänkt bil kan j ta i helatiden, men det märker man ju snabbt.
är bilen lika låg på höger fram som vänster fram?
Har du kollat dina styrleder så du verkligen dratt åt dessa?
ingen annan bult som är lös?
ställ in framhjulen så den inte drar snett eller anat djävelskap.
polo_td
Bilen gör ju alltid en nerfjädring vid sväng så helt tokigt är det nog inte att kolla upp detta.
En sänkt bil kan ta i helatiden, men det märker man ju snabbt.
Är bilen lika låg på höger fram som vänster fram?
Har du kollat dina styrleder så du verkligen dragit åt dessa?
Ingen annan bult som är lös?
ställ in framhjulen så den inte drar snett eller annat djävelskap.
