Har lagerljud i min underdel (EM-motor)
Kan jag sätta i en ABS-underdel istället?
Har kollat lite på Meca och det är inte lika toppackning på dom.
Men samma kamremsats och toppbultar.
Så det kanske går ändå?
Någon som gjort detta?
Vad behövde göras isåfall?
Behöver man bearbeta toppen?
Om det är olika topplockspackningar beror det säkert på att det är olika generationer på dessa motorer, gamla 1.6 motorn har inte likadana oljekanaler som 1.8l och senare 1.6l motorer och behöver svetsas om topplocket om det ska fundera.
Bättre då är väl att flytta över insuget/förgasare/insprutning du har till en komplett abs-motor istället.
