Forum - Golf 2 (83-91) - Mk2 med mk3 hjulupphängning!
mrT
Golf 1 Golf mk1 Rallycross Ort: Uppsala
Fre 19 jul 2013 16:30 Svara med citat
Jag vet att det är några som bytt och satt på mk3 fram och bakvagn på golfar.
Vad är den största skillnaden på dom olika hjulupphängningarna?
och vad behöver man tänka på innan man börjar?
Vet att motorfästet på höger sida skiljer och att mk3 har bredare spårvidd.
Men är det något annat också?
Tacksam för så mycket info som möjligt.
Märsta Bilriktning AB
MiWi
Fre 19 jul 2013 18:04 Svara med citat
På Mk3 med 5-bultschassi skiljer det sig. På de med 4-bult är det mesta likt. Finns någon detalj som skiljer sig från Mk2.
Olika spårvidd är största skillnaden, förutom olila styrväxlar, styrleder, hjulspindel, hjulnav, länkarmar och annat småplock.
Finns egentligen ingen fördel med det så kallade pluschassit om man inte tänkt gå hela vägen i samband med motorbyte.
mrT
Fre 19 jul 2013 18:08 Svara med citat
Jag har ett par (!) Golf 2 -84 som har fått nerslag på rostig frambalk. Det jag tänkte då va ju att byta ut allt till mk3 i fram och bak. Har några bilar som jag kan ta det ifrån (ej pluschassi) Då får jag ju både 5 vxl och servo! Wink
DanneS
Jetta GTX -86 Ort: Norrtälje
Sön 21 jul 2013 15:00 Svara med citat
Framvagns balken passar vet jag, om du tar bakre motor fästet från MK3an också! resten är jag osäker på! //Danne
VW Caddy 2015. VW Jetta 1983. VW Jetta coupe 86 GTX m.m.
mrT
Sön 21 jul 2013 18:22 Svara med citat
Jo det vet jag också. men tänkte om man måste göra om justerhålen på stötdämparna fram för att kunna justera hjulvinklarna? typ liknande grejer.
MiWi
Sön 21 jul 2013 21:00 Svara med citat
Nej. Mk2 delar stötdämpare med Mk3.
mrT
Mån 22 jul 2013 7:59 Svara med citat
Jo jag vet det också, men tänkte om avståndet mellan fjäderbenstornen är dom samma också eller om mk2 är smalare så justeringsområdet hamnar fel om man monterar mk3 framvagnen?
MiWi
Mån 22 jul 2013 10:38 Svara med citat
Som sagt, de är identiska i uppbyggnaden. Smile
mrT
Lör 03 aug 2013 15:35 Svara med citat
Hur är det med rattaxeln Golf 2 utan servo mot Golf 3 med servo?
passar det rakt av eller måste man använda Golf 3 rattaxel också?
Passar bromsservoklockan från Golf 3 på en Golf 2?
är det samma hålbild alltså? sk "bolt on"
MiWi
Lör 03 aug 2013 18:42 Svara med citat
Du kan dela rattaxeln vid knuten inne vid torpedväggen och använda dem ihop.
mrT
Lör 03 aug 2013 18:48 Svara med citat
Så jag tar rattaxeln med knutkorsen från mk3 och använder mk2 rattstång? har jag förstått rätt då?
KINGEN
Lör 03 aug 2013 19:59 Svara med citat
Lite OT men det är väl därför MK2coils passar bolton på MK3? Smile
mrT
Lör 03 aug 2013 20:03 Svara med citat
Jo det gör dom men det jag undrade över va om övre stötdämparinfästning hade samma breddmått på mk2 och mk3? Blir ju lite anorlunda om man monterar mk3 framvagn med länkarmar från mk3. Bilen blir ju typ 3 cm bredare i spårvidden på varje sida. Då va min undran om man fortfarande kunde justera in cambern rätt utan att fila hålen?
MiWi
Sön 04 aug 2013 4:53 Svara med citat
Nej, nu tänker du fel.
Med 4-bults Mk3-chassi får du det identiskt som tidigare.
Med 5-bults pluschassi förändras spårvidden 10mm per sida fram. Vad exakt som då skiljer listade jag till dig högst upp. Samma fjäderben oavsett kombination.
mrT
Sön 04 aug 2013 6:09 Svara med citat
Jag va in och kolla gamla faktablad på GTIklubben och där står det att mk2 har spårvidd 140 cm.
http://www.gtiklubben.nu/ovrigt/broschyrer/Golf_86_fakta.PDF
och går man in på -93 mk3 så har CL en spårvidd på 147,8cm fram och 146,2cm bak.
http://www.gtiklubben.nu/ovrigt/broschyrer/Golf_93_fakta.PDF
och båda har fälgar som är 5 ½ tum breda med ET 38.
Jag får gå in i ETKA och kolla vad det står och så får jag ta in båda bilmodellerna på lyften och mäta dom helt enkelt.
Wiseby
VW Passat Golf 2 Ort: Ulricehamn
Mån 05 aug 2013 9:23 Svara med citat
Jag bygger min mk2 med fram/bakvagn från en Passat 35i. Framvagnsbalken skiljer sig inte mer än att höger motorfäste baktill är annorlunda.
Länkarmarna på mk3 är längre vilket ökar spårvidden och du får problem med cambern.
Ett par justerbara topplagringar gör susen. Baktill har jag mätt att dom är lika breda men är inte helt säker.
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
MiWi
Mån 05 aug 2013 9:40 Svara med citat
Man kan lösa det ännu enklare genom att använda Mk2-länkarmar.
mrT
Lör 12 okt 2013 0:45 Svara med citat
Jag har bytt bakaxeln nu. Lossade axeltapparna och kapade bromsslangfästet för att göra det enkelt för mig. Och när jag la mk2:ans bakaxelstommen mot mk3:ans så va mk3 23 mm bredare. ska mäta fram när jag river ner det.
