Forum - Golf 2 (83-91) - Hackar när den är kall...
Tzar
Golf 2 memph1.8 kat RP-88 Ort: Göteborg
Sön 14 okt 2007 15:45 Svara med citat
Jag har nyss skaffat mig en golf memphis och tänkte lära mig att meka lite. Mitt problem nu är att när bilen är nystartad (innan den hunnit bli lite varm nu under köldsäsongen) så hackar den lite. ungefär som om den inte tänder ordentligt.
Är det måhända standard att det alltid är så på lite äldre bilar?(min första bil också föresten) Dancing
Jag har hittat ett litet troligt oljeläckage vid vad jag räknat ut är förgasaren. Kan det ha en inverkan och är det bråttom att reparera i sådana fall? Jag har kollat tändstiften och dom va lite sotiga men annars bra.
Pilla isär e ju skitlätt...
Sön 14 okt 2007 16:35 Svara med citat
Sitter förvärmningsslang osv på ? mycket viktigare än man tror, dock är det rätt vanligt på 1,8, min gör de me mellanåt men endast några sekunder efter start. Bra bil å lära sig skruva på iafall Smile lättmekat och billiga delar samt lätta få ihop igen Smile
.....privat liv.....
Tzar
Sön 14 okt 2007 18:05 Svara med citat
Nu måste jag då säga: Vadå förvärmningsslang? Det sitter en motorvärmare i om det är det du menar. Dock har jag inget eluttag att koppla in på,.
Den håller på kanske en halvminut efter start när det är närmare 0 grader. egentligen inget problem ännu men det kan ju bli jobbigt om det förvärras under vintern då det är kallt att stå o meka utomhus.
Vill som sagt åtgärda onödiga problem i god tid.
Senast ändrad Sön 14 okt 2007 18:11, ändrad totalt 1 gång
Sön 14 okt 2007 18:10 Svara med citat
Sitter en slang/rör i tunn alu mellan luftburk och grenrör, sönderrostat på 90% av golfarna men den har en bidragande effekt på startsvårighet, rätt obetydlig men fyller sin funktion.kan även va att du har en spricka i insug/grenrör att den suger tjuvluft tills den blir varm och sprickan dra ihop sig, lite vad jag varit med om
Tzar
Sön 14 okt 2007 18:40 Svara med citat
Hmmm. lite mörkt nu för att gå o kolla men jag gissar jag kan kolla "slangen" efter brister. kan man på något vettigt sätt diagnostisera de andra problemen du nämnde?
Sön 14 okt 2007 19:50 Svara med citat
Felsöka med startgas funkar kanon Razz märker du direkt om du har insugsläcka, läcka på vakumslangar osv
Tzar
Sön 14 okt 2007 20:09 Svara med citat
Jag skall riktigt avslöja min okunnighet.... hur/var?
Sön 14 okt 2007 20:19 Svara med citat
Starta bilen när den är kall, spraya startgas runt insug/vakumslangar osv, har du en läcka så kommer tomgången på bilen reagera.
