Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors |
| Ons 09 okt 2013 20:17 |
Bra sugen på att slänga i en 1, 9tdi i min golf 2 1, 6td.
Vad krävs för att sbp ska släppa igenom motorbytet? Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd |
| Tor 10 okt 2013 8:29 |
| Bastard66 skrev: | Bra sugen på att slänga i en 1, 9tdi i min golf 2 1, 6td.
Vad krävs för att sbp ska släppa igenom motorbytet? |
Krävs sfro eller en G60 kaross med papper för det ska gå
Bastard66
| Tor 10 okt 2013 9:05 |
Ok ja då kan jag lägga ner det då med andra ord. Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 10 okt 2013 10:43 |
| Om man använder 1,9TD-maskinen med 75 hkr så är det fullt möjligt.
Bastard66
| Tor 10 okt 2013 11:05 |
Ok dock har jag 66kw den med intercooler. Frågan är ju om dom ifrågasätter om jag skulle byta utan reg. Enda som är synligt i motor rummet är ju truckrören i övrigt är den ju nästan identisk förutom placering av turbon. Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad |
| Tor 10 okt 2013 21:06 |
Plocka bort intercoolern på bes. Hur svårt är det;)
Eller är den diesel redan så kan du sätta på i tercooler utan bes sajer något.
Bastard66
| Tor 10 okt 2013 22:22 |
Det är 1, 6 td i den nu. Uppskruvad pump än så länge ska höja laddet till 1, 5 bar men det blir trögt ändå när man har 90hk liggandes å sen everymoda den så ska den nog gå gött Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
lunna
| Tor 10 okt 2013 22:28 |
| Ja men de är väl inga provblem med besiktningen. Behöver kanske inte skylta med 1,9 på ventilnåpan eller nått så ser dom inte de;)
Bastard66
| Tor 10 okt 2013 22:41 |
Jävligt trögt dock OM dom skulle se Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
lunna
| Tor 10 okt 2013 22:46 |
| E din bes gubbe vw expert;)?
Bastard66
| Tor 10 okt 2013 22:54 |
Nä men det kan finnas vissa stön huvuden som ska gå över allt men risken är ju minimal. Frågan är om en 020 växellåda passar mot 1, 9 motorn som har vajerlåda i dagsläget. Har ingen lust å plocka över spakställ å allt när jag har en diesel låda liggandes 020 4S Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
MiWi
| Tor 10 okt 2013 23:00 |
| Går att använda men största skälet till varför du vill flytta över vajerlådan är lite mer hållbarhet och betydligt bättre koppling.
Bastard66
| Tor 10 okt 2013 23:03 |
Ok. Enda problemet med vajerlådan är att backen ej vill gå i. Den gick i när bilen ställdes men inte nu. Man måste hjälpa till å trycka ner växelföraren för att den ska gå i. Kanske räcker att smörja upp eller finns det justering någonstans? Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
