FjonkeeN
Bora 1.6 -99 Ort: Gnosjö |
| Tis 01 okt 2013 21:16 |
Tja! va och besiktade bilen idag och fick en tvåa på att blinkers ej funkade.
Varnings blinkers funkar men när man ska blinka vanligt så lyser(konstant) bara lampan i mätarhuset och helt dött på utsidan.
Så kollade mitt relä idag, och där va de 4stift på reläet. Gick ut och kollade på min GTI 16v -88 och där va de 3 stift.
Så frågan är, beror detta på att jag har/haft dragkrok på min -87?
Mvh
Hulthen
Passat 5 1.8t Ort: Karlskrona |
| Ons 02 okt 2013 11:25 |
| Kollat säkringen?
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 02 okt 2013 11:51 |
| Flytta över ditt andra blinkersrelä och testa.
FjonkeeN
| Ons 02 okt 2013 15:37 |
Vilket nummer är den säkringen? Vw golf mk2 1.6 CL manuell "Stance project"
FjonkeeN
| Ons 02 okt 2013 20:43 |
Testade byta relä men vanliga blinkers funkar icke fortfarande. Vw golf mk2 1.6 CL manuell "Stance project"
Hulthen
| Ons 02 okt 2013 23:00 |
Hm tro det ska var nr 15 annars få du kolla om någon är trasig. varit med om samma flera gånger så känner igen din beskrivning
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm |
| Tor 03 okt 2013 10:57 |
| Hulthen skrev: | Hm tro det ska var nr 15 annars få du kolla om någon är trasig. varit med om samma flera gånger så känner igen din beskrivning  |
Någon på VWortex frågade om säkringar på 88'ans Jetta, och en annan svarade följande.
Borde ju vara samma för Golf också eller hur?
1985 through 1989 \(up to VIN 1G-KW400 000\) Jetta fuse/relay panel
Fuse No. Description Ampere Rating
1 Radiator cooling fan 30
2 Brake lights 10
3 Cigar lighter, radio, clock, interior lights,central locking 15
4 Emergency flashers 15
5 Fuel pump (gasoline engines) 15
6 Open -
7 Taillights, parking lights, side marker lights (left side) 10
8 Taillights, parking lights, side marker lights (right side) 10
9 Headlights (high beam, right) high beam indicator light 10
10 Headlights (high beam, left) 10
11 Windshield wipers/washers 15
12 Heated seats, electric outside mirrors 15
13 Rear window defogger, heated inside rear view mirror 15
14 Heater blower glove box light 20
15 Back-up lights, automatic transmission console light 10
16 Horn 15
17 Knock sensor control unit (gasoline engine) 10
18 Dual horn, coolant level and temperature warning light 15
19 Turn signals, brake warning light 10
20 License plate lights 10
21 Headlights (low beam, left) 10
22 Headlights (low beam, right) 10
Relay No. Description
1 Open or Digifant relay
2 Fuel pump (gasoline)
Glow plugs (diesel)
3 Seat belt warning
4 Upshift indicator (1985-1987)
5 A/C relay
6 Dual horns
7 Open
8 Load reduction
9 Open
10 Intermittent wipers
11 Open
12 Turn signals, flashers
13 Open or power windows
14 Cooling fan after-run (except 16-valve)
15 Passive restraint (1988, 1989) or ABS/coolant temperature relay
16 Idle air stabilizer
17 A/C thermofuse or ABS
18 Coolant level indicator
19 Power windows
20 Heated seats (left)
21 Heated seats (right)
22 Oxygen sensor system power supply (US cars w/CIS) Automatic transmission relay (1989)
23 Power window fuse (30A)
24 Glow plug fuse (Diesel-50A)
FjonkeeN
| Tor 03 okt 2013 13:00 |
Tack! Vw golf mk2 1.6 CL manuell "Stance project"
FjonkeeN
| Tor 03 okt 2013 13:37 |
FjonkeeN
| Mån 07 okt 2013 16:08 |
Kollade siffrorna på stiftet idag på mitt gamla relä!
49a
31 49
C2 Vw golf mk2 1.6 CL manuell "Stance project"
Aare
Golf 7 R -16 Ort: Åstorp |
| Mån 07 okt 2013 17:12 |
Har för mig att 31 är jord.
49 är plus från tändninglås och 49a kommer från blinkersspak ut till lamporna!
Rätta mig om jag har fel. It's not an oil leak, It's sweat from all the horsepower.
FjonkeeN
| Mån 07 okt 2013 17:20 |
Hittade ett på skruvat med samma nummer som jag skrev ner innan idag.
MEN va är dessa för nummer?
länk till skruvat
http://www.skruvat.se/Rela-varningsblinkljus-P19584.aspx Vw golf mk2 1.6 CL manuell "Stance project"
Golfbjörnen
FjonkeeN
| Ons 09 okt 2013 12:54 |
Haha vettefan va de är! Men beställde ett nytt ifrån skruvat Vw golf mk2 1.6 CL manuell "Stance project"
