Min kära Golf III med motorkod ABS är lite skum att starta ibland. Ofta när det är varmare ute eller när motorn är varm. Det har hänt vid två tillfällen på två månader att tomgången rusat iväg vid koppling och växelbyte.
När den är svårtstartad funkar det att hålla ner gasen och truska lite, då kan det lukta lite bensin och motorn är sur i några sekunder innan allt är som vanligt igen.
Tänkte börja med att byta tempgivaren. Köpte en och vill säkerställa att det är rätt innan jag sliter ut något.
Är detta tempgivaren eller är det något väldigt likt?
Och är det här rätt sätt att byta?
1. Se till att motorn är kall.
2. Öppna kylarlocket för att minsta trycket.
3. Dra ut kabeln.
4. Dra ut sprinten.
5. Dra ut den gamla temptivaren.
6. Sätt in den nya med den nya o-ringen och montera.
Tacksam för svar. Har aldrig bytt tempgivare förut men det verkar busenkelt.
Tack! Då ska jag byta den i dagarna när det är uppehåll.
Den sitter riktigt bra placerad på bilen, har sett andra motorer där tempgivaren (kanske en annan) sitter undertill och därmed för med sig ett läckage på någon liter.
Sådär, nu har jag bytt pjäsen. Gick smidigt, tror jag. Provstartade utan problem och det verkade inte läcka något kylvatten. Får se på hemvägen hur bilen beter sig.
Om problemen inte kommer på en vecka var det tempgivaren som var boven i dramat.
